Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur compte tour - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
capteur compte tour
horne02
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 12:03    Sujet du message: capteur compte tour Répondre en citant
Mon compte tour parfois deconne reste a 0 ou ne donne pas la bonne valeur je pense fortement que c'est le capteur se trouvant surment coté volant moteur quelq'un aurait une photo?
popeye05
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
si le capteur sur le volant moteur ne donne pas la bonne info le moteur cale ou donne des accoups et le voyant diag s'allume !
donc si c'est pas le cas il faut chercher ailleur !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
horne02
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
a la valise ca me marque de memoire donnée incoherante le moteur tourne moins bien lorsque le compte tour fonctionne pas bien, lorsque je fais des tests compte tour a la valise ca fonctionne nikel. c par periode surtout lorsqu'il fait mauvais temps que ca deconne mais ca assez rare que le compte tour fonctionne pas . J'ai remplacé mon embrayage y a quelques mois ca peut joué sur mon probleme de compte tour?
popeye05
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
donc si tu as un mauvais fonctionnement moteur et un defaut de capteur a la valise il faut regarder de ce coté la
horne02
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est au niveau du capteur car au debut je pensais au micro moteur du compteur mais si c'etait le cas j'aurais rien a la valise?
Par contre faut je demonte la boite a air? car en dessous de la voiture je vois rien ?
D.Price
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurais eu un défaut sur le combiné
horne02
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
je repasse a la valise mais j'ai un defaut qui apparaissait.
Je vous tiens au courant
horne02
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin je demarre la 307 idem le compte tour moteur demarré indique 0 puis je la redemarre pour la passé a la valise la le compte tour refonctionne et aucun defaut au passage de la valise
popeye05
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
alors aucun defaut avec quel outil de diag ? et dans quels boitiers ?
horne02
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
avec le lexia
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok
et la ton compte tour ne mrchait pas et ton moteur tournait bien ?
aucun defaut dans tous les boitiers ????
horne02
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'ai voulu faire le diag via la valise malheureusement le compte tour fonctionné bien c'est assez rare qu'il deconne . La derniere fois que j'ai eu le soucis le moteur tourné bien mais le compte tour donné une mauvaise valeur une valeur plus basse que normal. Il y a environs 1 mois le compte topur resté a 0 mais je trouvé que le moteur ne tourné moins bien. Aucun defaut n'apparait a la valise
