Peugeot 307 - Voir le sujet - Radar de Recul - 307 ph2 T6 resolu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
phillip44
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 12:18    Sujet du message: Radar de Recul - 307 ph2 T6 resolu Répondre en citant
Je possède une 307 de 2006 avec aide au stationnement d'origine peugeot (4 capteurs).
La voiture est équipée d'une attache remorque, montée par une boite spécialisée. Les radars marchaient tres bien avant/apres le montage.
Le feu de recul s'allume correctement.
Depuis un certain temps un message d'erreur s'affichait sur mon afficheur:
"défaillance aide au stationnement".
Pour tenter de résoudre ce problème, voici ce que j'ai fait:
1- Achat d'un capteur compatible 307
2- achat (occaz) d'un calculateur
3 - Montage du calculateur d'occaz > tjrs le message d'erreur
4- remontage du calculateur d'origine > miracle, ça marche...je croyais...le message a disparu, les capteurs beep et affichage sur du véhicule sur odb
5 - ...mais lecture aléatoire des capteurs > je decouvre 2 capteurs qui ont l'air "HS"
6 - changement des 2 capteurs > trs lecture aléatoire
7 - changement des 4 capteurs > tjrs lecture toujours aléatoire (detection obstacle alors qu'il n'y a rien, objet réel à gauche est affiché à droite...
Donc, j'ai:
4 capteurs neufs
1 boitier calculateur occaz qui marche pas
Un système qui semble fonctionner mais fait n'importe quoi
Mes questions:
1. Si le calculateur est HS, le système complet devrait être HS non?
2. Est ce qu'un calculateur (en provenance d'une autre voiture) doit être reprogrammé avant utilisation?
3. Je pense que seul un passage à la valise pourrait résoudre mon pb....est ce que les interfaces type elm327 pourraient détecter un problème de capteur ou calculateur? Ou Lexia avec diagbox obligatoire?
Merci pour vos avis éclairés !
Edité par phillip44 le Ven 23 Jan 15 à 20:16
phillip44
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Des news...c bon ca marche. Les capteurs droits/gauche etaient inverses.....
