Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème cablage connecteur sur RD4 pour entrée auxiliaire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
StEfDu6o
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 13:05    Sujet du message: Problème cablage connecteur sur RD4 pour entrée auxiliaire Répondre en citant
J'ai acheté sur leboncoin un adaptateur afin de pouvoir branchez mon tel sur le RD4 de la 307 mais il est vendu non câblé (prise blanche coté poste).
Qui a déjà monté ce connecteur ?
Et l'entrée auxiliaire est elle activé par défaut car pour l'instant je ne peut pas la sélectionné sur le poste (peut être par ce que le cable n'est pas branché ?).
Merci de vos réponses.
Edité par StEfDu6o le Dim 18 Jan 15 à 13:06
skymike0307
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'entree auxiliaire elle remplace le chargeur cd je crois donc si tu en a un et qu'il fonctionne ca marche, si tu en a pas ca marche pas
par contre pour l'activer via pps il faut qu'il soit connecté sur la prise
haze
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la cela pourras surement t'aider
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61461
StEfDu6o
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais effectivement un chargeur 6 cd d' origine donc j'ai pas besoin de le faire activer ?
StEfDu6o
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ça m'a l'air pas mal. Je vais essayer ça !
DJZ87
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
le mien m a ete livre monte broche 1,2,7
j espere t aura plus de chance que moi pour qu il soit reconu, normalement avec le chargeur visiblement c est ok
