Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant moteur après une vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nepo
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 15 à 12:42    Sujet du message: Voyant moteur après une vidange Répondre en citant
J'ai effectué une vidange avec changement de tout les filtres (huile, air, habitacle et gasoil) en ayant pris soin de bien pomper presque une heure la poire de réamorçage.
La voiture a démarré au quart de tour mais j'ai eu "niveau d'huile faible" puis un message "système antipollution défaillant" avec le voyant qui reste affiché sur le tableau de bord.
J'ai donc rajouté de l'huile, le niveau est désormais ok mais le message "système antipollution défaillant" est toujours présent à chaque démarrage Confused
Niveau conduite aucun problème ressenti la voiture répond bien pas de perte de puissance (pas testé à grande vitesse par contre) et aucun problème quand je démarre la voiture
En cherchant un peu j'ai vu que ce voyant est capricieux et s'allumerait pour un rien, quelqu'un a déjà eu ce problème après un changement de filtre sur sa 307 ?
merci ! Hiiiiii :)
popeye05
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 15 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si tu as bien rebranché les prises electrique sur le filtre a gasoil
et aussi le debimetre d'air !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
clemens94
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 15 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi vérifier que ton filtre à gasoil est bien monté. Ça peut arriver qu'il s'écrase en refermant le bocal. Ca laisse passer les impuretés et là c'est défauts divers et variés en cascade.
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
Nepo
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 15 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Justement j'ai une 1.6 et le filtre à gasoil se change complètement avec sa boite ! J'ai pourtant bien brancher les durites..
ericrobain
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 15 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le soucis une fois car je n'avais pas rebranché le débitmètre.
Le défaut disparait ensuite en roulant un peu.
Nepo
MessagePosté le: Ven 11 Sep 15 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'avais mal branché le débitmètre !
Le soucis est parti après quelques démarrages Hiiiiii :)
