Peugeot 307 - Voir le sujet - Tapis de coffre mouillé (307 sw) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Xazz
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 17:17    Sujet du message: Tapis de coffre mouillé (307 sw) Répondre en citant
Voilà il m'arrive la même chose qu'avec mon ancienne focus, de l'eau dans le coffre Sad
J'ai enlever le tapis, pas de rouille dessous mais c'est bien mouillé et de la condensation sur les vitres tous les jours...
C'est mouillé aussi au niveau des passage de roue.
Savez-vous d'où ça peux venir ?
J'ai regardé au niveau de feux mais ça à l'aire nikel.
Sur ma focus j'avais pas trouvé mais je pensais à une soudure...
Wylf
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
normalement c'est les join des aérateur qui traine derrière le pare choc a refaire y'a un tuto qui doit trainer sur le forum il me semble.
Xazz
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci, je vais étudier cette piste.
Wylf
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
normalement c'est le joint de la pièce 15 on a ce problème sur berline tu a sans doute la même chose
petit bonus pièce 7 c'est la grille de l'extracteur
il peux arriver aussi que sa soit du a une soudure tien si sa peux te donnée une idée
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39660&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=8584&highlight=eau+coffre
Xazz
MessagePosté le: Ven 26 Déc 14 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces infos, je regardes ça dès la semaine prochaine.
J'avais déjà lu les sujets en question mais étant donné que c'était sur berline,
je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à vérifier.
Guigui93
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'avais le même pb que toi mais l'eau était dans la roue de secours. A force de chercher j'ai fini par percer un petit trou dans le plastique dans le fond.
Peugeot 307 1.6 HDI 110 Ph2 Sport Pack
Xazz
MessagePosté le: Lun 19 Jan 15 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais j'ai une SW, donc roue de secour sous la voiture... Mais merci quand-même ;-)
Sinon bah... J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper Embarassé..
