Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème après changement MOTEUR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anthony3077
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 15:27    Sujet du message: Problème après changement MOTEUR Répondre en citant
Bonjour..
J'ai casser le moteur de ma 307 hdi 90 ch j'ai donc acheter un nouveau moteur à la casse garantie 1 ans, et la voiture refuse de démarré
Le moteur que j'ai acheté est un Xantia 2lhdi90
j'ai remis mon calculateur et tout d'origine pompe a injection enfin tout d'origine et impossible de démarré
Il n'y a même plus le voyant de préchauffage, et la voiture ne ce ferme même plus, pourtant, au niveau du contact j'ai tout ordinateur de bord, fenêtre qui s'ouvre etc...
la valise n'affiche aucune erreur...
Des idées?
Merci d'avance ..
D.Price
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
calculo et bsi remis ?
Anthony3077
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai est même changer ,j'avais le voyant de préchauffage ainsi que la fermeture a distance, mais elle ne démarré pas quand même
maintenant je n'est plus rien appart vitre essuie glace ordinateur de bord ect qui fonctionne..
Merci de votre réponse..
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
307 hdi 90 quel calculateur marque SIEMENS ?
Xantia 2lhdi90 quel calculateur marque BOSCH ?
si ce n'est pas la même marque il faut aussi changer les injecteurs ?
Edité par zamaz le Mer 17 Déc 14 à 09:05
Anthony3077
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout remit d'origine sauf calculateur est bsi
Pompe a injection siemens
calculateur siemens
bsi siemens
Cordialement
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
les injecteurs ?
Edité par zamaz le Mer 17 Déc 14 à 09:10 (2 fois)
Anthony3077
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les injecteurs sont ceux d'origine
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
307 hdi 90 quel calculateur marque SIEMENS ? injecteurs siemens
Xantia 2lhdi90 quel calculateur marque BOSCH ?injecteurs bosch
siemens et bosch ça ne va pas ensemble et vice-versa
Anthony3077
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis le moteur d'un Xantia 2lhdi avec dessus
Une pompe a injection siemens injecteur de mon ancien moteur
calculateur siemens que j'ai racheter car le mien a griller avec bsi siemens + la clef
Et après ça, elle ne veux toujours pas démarré et le voyant de préchauffage ainsi que la fermeture centralisé a disparue.
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que je dis tu as mis:
calcul moteur/pompe injection siemens avec des injecteurs bosch ?
Xantia 2lhdi90 quel systéme d'injection ?
Edité par zamaz le Mer 17 Déc 14 à 09:15
Anthony3077
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai remit mes anciens injecteurs qui été de marque siemens aussi ^^
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas alors ?une mauvaise masse ,une masse oubliée ?
Anthony3077
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je pense pas deux garages qui passe dessus qui ne comprenne rien donc .. Je suis perdue pour sa que je demande un peu d'aide.. Quand même louche qu'une voiture avec un moteur changer ne veuille pas démarré lol..
Ou alors une reprog a faire mais j'ai les vitres ect.. mais plus prechauffage ni centralisé
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
demande à pseudo popeye05 c'est un professionnel et un très bon !!
peut être qu'il aura des idées ??
bon courage
Anthony3077
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, je vais le contacter.
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05:
http://www.forum307.com/privmsg.php?mode=post&u=15319
Anthony3077
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je l'ai donc contacter en attente de sa réponse..
popeye05
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
le demarreur tourne ?????
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Anthony3077
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais plus de voyant de préchauffage plus de fermeture centralisée j'ai tout le reste fenêtre ect, et même quand j'avais le voyant elle démarré pas..
popeye05
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
le volant moteur c'est le quel ???
Anthony3077
Celui du moteur de la casse que j'ai acheter garantie 1 ans..
popeye05
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu aurait de remettre le tiens car il y a plusieurs model de volant
donc il faut rebrancher la valise et voir si sous action du demarreur la syncro AAAC/volant moteur passe sur oui
