Peugeot 307 - Voir le sujet - Buit quand je tourne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mald3
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 19:09    Sujet du message: Buit quand je tourne Répondre en citant
j'ai un soucis avec ma voiture depuis peu, comme ci le cardan(droit) était mort un bruit très fort. J'ai donc décidé de regarder de plus près, mais le cardan n'a absolument rien. ça le fait principalement quand je tourne, mais pas tout le temps. Ca le fait également quand je freine brusquement (très rare dans ce cas) Je ne sais pas ou chercher, merci pour votre aide.
PSAddict
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu as regarder si tu avait du jeux au niveau des biellettes ? Tu soulèves ta roue et tu joue avec de droit a gauche et haut en bas pour vérifier tout les jeux. Sinon j'ai un ami qui avait le même problème sur une clio et visuel le cardan etait bon mais il etait quand même défectueux à voir.
Mald3
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je l'ai ai changé il y a 1mois les biellettes. Est ce que c'est possible que ça vient de la pompe de direction assisté ? On m'a dit ça....
ericrobain
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas, j'avais un bruit important quand j'ai dû changer la mienne... mais j'avais des soucis de DA... est ce que tu as des soucis de DA ? sinon il faut quand même a minima vérifier le niveau d'huile de la pompe.
Mald3
MessagePosté le: Mar 06 Jan 15 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de soucis de ce coté là
Si je vais chez norauto pour un devis ils vont trouver le problème et je n'aurais qu'à le faire moi-même non ? Je sèche là...
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 06 Jan 15 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Plus basiquement (j'ai toujours tendance à chercher "simple" Laughing ) quel est le type de bruit : grognement, grincement ?
Cela pourrait tout simplement venir du frein (état des disques et des plaquettes ? poussière de freinage ? étrier grippé ?), ou d'un roulement de roue qui commence à faire des siennes.
Mald3
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait le même bruit qu'un cardan, un bruit lourd.
PSAddict
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
comme je l'ai dit plus haut sa peut très bien venir du cardan c'est tout à fait dans le domaine du possible
