savoxi 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juin 2013 Messages : 112 Localisation : 45
Posté le: Mer 29 Oct 14 à 17:46 Sujet du message: |
salut ,aucun idée?
_________________ quand ons veut tout et possible!! en sw
D.Price 307 d'Or
Posté le: Mer 29 Oct 14 à 20:01 Sujet du message: |
Yup, tu l'as pas mis à l'envers ce calorstat ? Radiateur de chauffage hs ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Jeu 30 Oct 14 à 12:17 Sujet du message: |
Il y a de grandes chances que ce soit le radiateur de chauffage.
Posté le: Jeu 30 Oct 14 à 19:02 Sujet du message: |
salut,bon et bien me revoila jai acheter un produit pour detartrer le systeme de ldr .que jai mis et laisser faire la magie ,jai rouler avec toute la journée,.puis jai fait une vidange et rincé le tout et remis tu ldr neuf .mais bon tout ça pour rien car jai un tout petit peut de chauffage mais cest limite pour lhiver .je changerai le radiateure de chauffage pour finir.
Posté le: Jeu 30 Oct 14 à 19:17 Sujet du message: |
| D.Price a écrit : | | Yup, tu l'as pas mis à l'envers ce calorstat ? Radiateur de chauffage hs ? |
il ya q'un sens pour mettre le calorstat,imposible de ce gourré
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Ven 31 Oct 14 à 18:44 Sujet du message: |
la mienne mais 2 litres hdi ne dépasse jamais 75 en roulant et monte a 90 dans les bouchons as tu bien purgé
autrement radiateur de chauffage encrassé ,peut etre refaire un deuxième nettoyage avant de le changer
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
Posté le: Lun 03 Nov 14 à 18:40 Sujet du message: |
salut ,jai fait un nettoyage complet et toujour pas de resultat ,donc la pas le choix de changer le radiateur de chauffage .
Posté le: Ven 14 Nov 14 à 17:47 Sujet du message: |
salut ,la 306 reviend de chez peugeot les travaux fait dessus une courroie de distribution et d'accessoire changer ça cest fait .370 euro de partit ! mais le gars me dit que les ventilateur ne fonctionne pas ,ça continue la merdasse
badjul Curieux
Posté le: Ven 14 Nov 14 à 18:22 Sujet du message: |
Il faudrait que tu démontes une durite de retour pour contrôler que tu as un débit. Contrôle bien qu'aucun durite n'est pincée et démonte le radiateur de l'habitacle pour le déboucher au besoin.
Après pour le ventilateur moteur il me semble que la sonde qui fournit l'info température au combiné et celle qui commande les ventilos n'est pas la même. Il y en a une verte pour le calculateur moteur et une bleue ou une marron qui envoie l'info autre part mais sans schéma électrique impossible d'être plus précis.
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 11:43 Sujet du message: |
avant que la voiture soit chez peugeot ,moi javais deja demonter le carlostat remis un neuf demonter le radiateur complet et nettoyer au jet d'eau ,et verifier toute mes durites ,mis du produit pour decrasser tout le systeme en croyant que cela aller nettoyer ler radiateur de chaufffage ,mais sans resultat.
mais la je pense que je vais demonter le radiateur de chauffage voire meme le changer.et pour le ventilateur moteur je vais verifier la sonde qui je pense etre responsable de cette merde,avavnt de changer les ventilots.
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 13:50 Sujet du message: |
La pompe à eau est peut être nase, Le liquide circule dans le circuit ?
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 13:57 Sujet du message: |
oui la pompe a eau a 48h toute neuve ,le seul probleme cest que je ne peut pas laisser la voiture tourner au ralentit car la voiture chauffe doucement et depasse les 110 et le voyant stop sallume ,et le souçi cest que les ventilot ne ce mette pas en route ,et le gars de chez pigot me dit que les 2 ventilot sont hs ,mais j'en doute
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 14:03 Sujet du message: |
tu branches les ventilos en direct tu verras bien si ca tourne
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 14:12 Sujet du message: |
oui je vais le faire moi meme pour etre sur ,au pire jirai a la casse si cest le ka ,car chez peugeot cest 291 euro le ventilot yen a 2 laisse tomber la neige .moi je pennse a une sonde hs
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 14:21 Sujet du message: |
les durites radiateurs sont dures ? si oui, c'est peut être le joint de culasse qui a lâché.
comment se comporte le LDR ? il descend ? ne bouge pas ?
Si il y a une fuite au joint de culasse au niveau échappement, ça surchauffe rapidement et vous n'aurez pas forcément de la mayo.
Ce fut le cas sur mon XUD. durites dures, ça surchauffait, et le LDR foutait le cas dans l’échappement.
pas de mayo dans le bocal, mais par contre le ventilo se mettait en route rapidement ça la sonde lui disait bien qu'il faisait chaud.
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 14:26 Sujet du message: |
oui ca ne doit pas chauffer comme ca hier il faisait 5° et au bout de 5 ou 6 km (avant de prendre l'autoroute je regarde toujours la jauge de température) et la jauge température n'avait pas encore décollé a un moment je croyais qu'elle ne marchait plus ,mais si une fois sur l'autoroute elle s'est mise a monter
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 14:30 Sujet du message: |
non les durite sont impecable ,pas de mayo ,le ldr ne bouge pas il reste a sont niveau normal pas de perte rien du tout ,quand je roule elle ne chauffe pas ça roule impecable,sauf en statique .les traveaux fait dessus .
netoyage circuit complet ,changement du carlostat,distribution faite hier ,enfin voila quoi la je tourne en rond
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 14:35 Sujet du message: |
qu'elle chauffe a l'arret ca peut etre le ventilo ,déja arranger ca ,ensuite le radiateur de chauffage ou alors panne éléctronique ou volet qui ne descend pas pour laisser passer l'air chaud si c'est une clim régulée
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 14:36 Sujet du message: |
ou alors le papy a mis un anti fuite et ca a bouché quelque part
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 14:50 Sujet du message: |
| alexegouve a écrit : | | qu'elle chauffe a l'arret ca peut etre le ventilo ,déja arranger ca ,ensuite le radiateur de chauffage ou alors panne éléctronique ou volet qui ne descend pas pour laisser passer l'air chaud si c'est une clim régulée |
cest le moteur qui chauffe .pour un bouchon jy croie pas de trop avec tout ce qui a etait fait dessus ,et un sonde ? qui ne fait pas sont boulot
Posté le: Dim 16 Nov 14 à 14:54 Sujet du message: |
pour voir exactement ca il faudrait avoir la voiture sous le nez ,voir si les durites qui vont au radiateur de chauffage sont chaudes ,enfin bref
Posté le: Jeu 20 Nov 14 à 12:01 Sujet du message: |
salut les gens ,
bon je revient vers vous car .lundi jai mis de la lessive st marc dans mon radiateur pour decrasser toute la merdouille qui a dans le systeme de LDR.je viend de vidanger ce matin et refait le plein plus une purge .et la miracle jai du chauffage youpi.mais je suis a la rrecherche d'une photos du tableau du fusible et des relais ,jai linpression qui me manque des relais .et cest peutetre pour ça que mes ventilots ne fonctionne pas .quand dite vous? merci pour votre aide
Posté le: Ven 21 Nov 14 à 08:54 Sujet du message: |
personne?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 21 Nov 14 à 09:14 Sujet du message: |
tu ferais peut etre mieux d'aller sur forum peugeot car on connait pas forcément la 306 ici. Le moteur a du subir des évolutions avant d'arriver sur la 307
Posté le: Ven 21 Nov 14 à 09:26 Sujet du message: |
?a oui cela reste de la mecanique et une peugoet et un moteur comme un autre nan?
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Ven 21 Nov 14 à 09:52 Sujet du message: |
Entre le TU5JP et le TU5JP4 il y a dû y avoir pas mal d'évolutions, d'abord la 306 a un faisceau électrique à l'ancienne, la 307 est full mux, et puis effectivement, même si la base est à peu près la même, d'un modèle à l'autre il peut y avoir des évolutions.
L'idéal serait d'avoir une revue technique
Pour la commande des ventilos, sur ces modèles là tu as une sonde et deux relais, les relais si je ne dis pas de bêtises sont situés dans l'armature qui tient les ventilos, dans une boîte triangulaire au-dessus au milieu. Pour repérer la sonde, tu pars des ventilos et tu regardes où se trouve la sonde qui les commande. S'ils ne se déclenchent pas, ça peut être soit la sonde, soit les relais, soit les ventilos eux mêmes...
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
