Peugeot 307 - Voir le sujet - defapage 307 hdi 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
horne02
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 19:34    Sujet du message: defapage 307 hdi 110cv Répondre en citant
bonjour
je suis en train de faire le defapage de ma 307 2.0 hdi 110. j'ai tout d'abord vidé le Fap. La je m'attaque au defappage electronique mais la grosse galere j'ai tout d'abord acheté un galetto 1260 mais impossible de mettre le bon driver donc je viens d'acheter un mpps 13.02 la apparament le driver est ok par contre ca me marque toujours ecu introuvable
une idée
horne02
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai pu faire la lecture par contre petit soucis des que ca se met en lecture j'ai le voyant esp d'allumer . J'ai donc decider de passer la valise pour voir les defautsj'ai un defaut fugtif avec abs esp ainsi qu'au niveau compte tour (le compte tour parfois me donne une mauvaise valeur). le vehicule est sur parpaing donc ne touche pas le sol. Avec des defaut ca peut empecher une bonne cartho d'origine?
dingo307
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
c'est normale que ton voyant esp s'allume car les donné passe par le bloc abs, donc pas de probleme ta carto est bien lue de quelle taille est ton fichier extrait ,
Ma présentation
horne02
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok tu me rassure
512 ko
dingo307
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
horne02 a écrit :
ok tu me rassure
512 ko
donc ton fichier est bon
Ma présentation
horne02
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 07:59    Sujet du message: ecusafe Répondre en citant
j'ai fais plusieur essai je sais pas si on peut comparait les fichiers voir si ils sont identique
quel est la meilleure version ecusafe pour mon defapage?
j'ai un soucis avec ecusafe essai avec plusieurs version j'ai le message
SL1 MODULE avec original value 300
et new value 300
quelqu'un a une idée?
dingo307
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 21:07    Sujet du message: Re: ecusafe Répondre en citant
et new value 300
essai d'oublier ecusafe il ne fait pas trop de bon boulot
pour comparer tes fichier il te faut par exemple "winols" mais faut bien s'y connaitre !
Ma présentation
horne02
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 08:58    Sujet du message: 307 Répondre en citant
j'ai mis 4 fichiers d'origine de ma 307 si quelqu'un aurais le temps d'y jeter un oeil et de me le modifier ca serait super sympat
https://mega.co.nz/#!dUh2ALIJ!t2v1874Ij_Y-g5DjFnWLiA8AGm92VyNP88Z7IOw1_4Q
horne02
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
defappage effectué. Par contre faut il desactivé la vanne egr?
dingo307
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour la vanne egr pas besoin elle est pneumatique débranche le tuyau et met une visse pour le bouché et c'est good ! Wink
Ma présentation
horne02
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci car j'ai vu que sur ecusafe 2 il y a l'option egr
ben74
MessagePosté le: Sam 02 Juil 16 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'aurais une question
certaines personnes defap avec ecusafe + PPS pour desactivé
d'autre disent que la gestion et pas sur PPS (on laisse sur present)
alors ??
momo67
MessagePosté le: Sam 02 Juil 16 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Lors de mon deffapage ,j'ai désactivé avec pp2000
Sa fait travail plus fini .
ben74
MessagePosté le: Sam 02 Juil 16 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais es obligatoire ?
car vu que les controle vont pouvoir voir ...
juste la gestion il pourront pas Hiiiiii :)
momo67
MessagePosté le: Sam 02 Juil 16 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire le contrôle technique?
de facon un déffapage sur une 307 t'aura le défaut de sonde en amant du catalyseur permanent .
que tu met sur absent ou pas ils vont le remarquer...
