Peugeot 307 - Voir le sujet - motoventilateur 307 ne s'arrête plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
shoot3ur
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 21:35    Sujet du message: motoventilateur 307 ne s'arrête plus Répondre en citant
Bonsoir je vous explique mon problèmes , depuit hier desxque je met le contacte sur ma 307 2.0 hdi le motoventilateur se mes a tourner au maximum jai changer mes 2 relais , debrancher ma sonde de temperature , le module de résistances pour les vitesse mais il ne s'arrête pas . Mais par contre des que je coupe le contacte il s'arrête si quelqun peut m'éclairer .
jerem658
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal qu'il se mette en route si tu débranche la sonde T° c'est une stratégie de secours
Ça peut venir de ta sonde T° qui envoie une mauvaise info au calculateur Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
shoot3ur
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais la températures au tableaux de bord fonctionne tres bien ..
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Personne peut m'aider jai changer ma sonde de température mais il ne s'arrête toujours pas
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un diag avant d'aller plus loin
autrement peut être la résistance FRIC(résistance pour petite et grande vitesses )
abou28
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirai comme jerem658, capteur de tempérture (même si sa affiche correctement sur le tableau de bord) il y'en a 2 sur ce modèle il me semble.
à tu mis ta clim sur off dans un premier temps?
307 SW 2.0 HDI 110 01/2003
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui soit l'un ou soit l'autre !il n'y a qu'une sonde de temp !
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ma clim est bien sur off , jai remplacer la resistance fric qui a sur la facade du motoventilateur rien na changer , est jai brancher une autre sonde de température au caou que sa serait elle qui envoie une mauvaise info au calculateur meme si l'affichage sur le tableaux de bords est correct
shoot3ur
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Upp svp
