Peugeot 307 - Voir le sujet - C'est quoi cette fuite et comment se nomme cette pièce SVP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PC83670
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 11:04    Sujet du message: C'est quoi cette fuite et comment se nomme cette pièce SVP Répondre en citant
Bonjour, j'ai constaté une fuite d'huile et j'aimerai savoir comment régler ce problème (ou est-ce normal). Aussi je désire savoir comment se nomme cette pièce moteur entourée en rouge. merci par avance pour votre aide les amis. [img][/img]
Chris du Var
savoxi
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,elle et ou la photos ? ya rien la
quand ons veut tout et possible!! en sw
PC83670
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:13    Sujet du message: RE Répondre en citant
Chris du Var
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas une fuite mais de la vapeur d'huile
après tu peux un peu resserrer les durites si tu veux ?
PC83670
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est grave, ça craint ? tu connais le nom de cette pièce à quoi est reliée cette durite ?
Chris du Var
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne craint pas c'est pareil sur toutes les caisses la vapeur d'huile
un coup de chiffon Laughing
le doseur papillon d'air
savoxi
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,jai la meme chose sur la mienne ,ca fait un baille que je roule comme cela rassure toi ca craint rien ,ons ma parler d'un joint torique a changer ,qu'il va falloir que je me penche sur la question aussi ;
PC83670
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
je vous remercie mes amis, réponse rapide et rassurante. Savoxi, si tu connais la référence et l'emplacement de ce joint torique fais le moi savoir ca sera cool.
Chris du Var
savoxi
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche ya pas de souçi,
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi ça reste comme ça !vous n'aurez pas la réf chez peugeot lol
alexandre411
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est pareil !
sa restera comme sa
PC83670
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous pour vous annoncer que j'ai nettoyé ces traces de vapeur d'huile avec du "nettoyant frein" et essuyage total des pièces qui ont retrouvées leur aspect d'origine. Petit démontage, tant que j'y était, de cette grosse durite afin de vérifier l'état du clapet interne, il est ok, repose faite avec un coup de cran en plus. on verra par la suite si ca revient. @+ mes amis !!!
Chris du Var
ventouse
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai la même chose et enfaîte derrière le clapet, il y a une durite, perpendiculairement, qui va du moteur et directement sur la durite d'air. Resserre les 2 colliers et tu verra que deja tu aura beaucoup moins de vapeur d'huile.
PC83670
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 08:04    Sujet du message: RE Répondre en citant
salut Ventouse et merci pour ta réponse. j'ai du mal à trouver ce deuxième collier perpendiculaire, aurais-tu une photo à me joindre stp. merci pour ce conseil. par avance, un grand merci
Chris du Var
ventouse
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
en gros les morceu vert sont raccordés par une durite de 10 ou 15cm et je l'ai mis en rouge cette durite.
demonte la vanne que l'on voit sur la photo et tu la verra, elle fait 3 a 4cm de diametre
PC83670
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
OK cool je vais regardé cela de plus près
merci cher ami
Chris du Var
PC83670
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
autre question:
il y a quelles sortes de bougies dans ce modèle de voiture
et au bout de combien de temps ou kms faut-elles les changer ?
car 'ai n peu de mal a démarrer le matin avec ce froid, même en changeant la batterie !!!
Chris du Var
ventouse
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
demonte les et tu verra bien ^^ si le bout est noir, change les^^
ventouse
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
perso moi j'ai celle la sur la mienne
Bougie de préchauffage NGK : 1441
D-Power 24
