K_D_C_R Nouveau
Posté le: Sam 25 Oct 14 à 17:30 Sujet du message: Astuce montage double Din, cablage, etc... |
Bonjour a tous!
Voila ca fait un moment que je regarde des astuces sur ce grand forum qu'est Peugeot 307 et malheureusement je n'arrive pas a trouver la solution a mon probleme..
Il y a 2jour, un petit rigolo a essayer de me voler mon poste radio d'origine RD4, j'ais eu le temps de le prendre en flagrant delit mais le mal étais deja fait,il m'avais couper des fils et c'est enfui avec mon poste ...
Alors tout d'abord je ne comprend pourquoi il a m'a volé ce poste sachant que c'est celui d'origine, et apparrement il a du galerer a me l'enver, car il a coupé des fils alors que normalement il y a juste un clips a virer.
Grace aux fils arraché de la voiture qui étaient reliés au poste, un fusible a pété (celui de l'autoradio dessous le volant, d'ailleur la voiture ne demarais plus), j'ais changé ce fusible mais l'odb c'est remis a zero et plus la possibilité de le regler, vu que je n'ais plus le RD4.
Photo du boulot de sagoin du voleur :
Les cables mis dans le domino sont ceux qui ont été arraché, j'ais mis ce domino pour eviter tout contact entre eux
Vous voyez un peu le bordel qu'il m'a fait le gars !
Et donc vu que je n'ais plus de poste (et l'odb remis a zero), j'ais dans l'idée d'installer un autoradio double din que j'ais recuperer lors d'un brocante il y a un moment.
Le souci, c'est que je ne connais en rien le code couleur donc si quelqu'un pourrait me dire les code couleurs des fils qui ont été coupé dans ma tuture et si possible, devoir les reliers aux quels cable de mon autoradio sachant que ca ressemble a ca :
Comme vous pouvez le voir c'est un peu la memerde, pareil sur l'autoradio y a du fils coupé, donc si vous avez des solutions et/ou les codes couleurs je suis preneur !
Ah et si vous savez comment regler l'odb sans le rd4 aussi ca pourrait etre simpa merci !
ps: ma 307 est une cc de 2006, 2.0 16v sportpack BVA
_________________ 307 cc 2.0l 16v sportpack BVA
K_D_C_R Nouveau
Posté le: Sam 25 Oct 14 à 18:13 Sujet du message: |
Ou alors, est ce que c'est possible d'acheter la prise iso d'origine pour resouder les fils ??
Car les fils ont été coupé a ras ...
Chinois 307 Addicted
Inscrit le: 14 Juil 2014 Messages : 50 Localisation : Lyon
Posté le: Sam 01 Nov 14 à 13:38 Sujet du message: |
waw ... il ta fais un sale boulot ...
