Peugeot 307 - Voir le sujet - limiteur de vitesse défaillant dans l'odb et non fonctionnel - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tonino59 *307*
MessagePosté le: Mar 14 Oct 14 à 21:57    Sujet du message: limiteur de vitesse défaillant dans l'odb et non fonctionnel Répondre en citant
Bonsoir à tous Wink mon problème est simple mon limiteur de vitesse ne fonctionne plus mais le régulateur oui. Ma question:
Dois je changer le commodo, la pedale d'accelerateur, ou bien un capteur si possible d'avoir les ref pièces.
Wink Wink
ps: (peugeot 307 hdi 136cv phase 2 année 2006 pas encore présent sur mon profil car nouvelle acquisition)
tonino59 *307*
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir avant d'allez dormir un pti up pour m'aider sur mon problème. Wink
damien29
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je vois Zamaz arriver avec sa boule de cristal, bouges pas Hiiiiii :)
La plupart du temps , c'est un contacteur au niveau de la pédale de frein qui déconne, il y a plusieurs post à ce sujet.
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
hi !
quand le contacteur sous pédale de frein déconne ,le régulateur ne fonctionne pas !
le limiteur dépend de la pédale d'accèlérateur
pas besoin de boule cette fois si mais un coup de valise sera peut être nécessaire ?
tonino59 *307*
MessagePosté le: Mar 28 Oct 14 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
hi !
merci pour ta réponse c'est ce que j'aurai fait en dernier lieu la valise, je pensais avoir des pistes ou du vécu d'autres du forum à qui c'est déjà arriver car au niveau du regulateur limiteur defaillant je ne dois etre un cas isolé.
J'attends encore un peu sinon passage valise et je vous dirai plus si cela peut aidez d'autres.
Vanillasky
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 15 à 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même Probleme sur ma 307 hdi 110. Auriez vous une référence concernant la pièce a changer? Avez vous sollutionné votre Probleme? Merci d'avance.
Choupi
MessagePosté le: Sam 05 Sep 15 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également ce problème et j'ai changé le commodo,la pedale d'accélérateur,regardé fusible et câblage, activé avec la valise et ça ne marche pas.Et en plus aucune remonté de défaut à la valise. J'ai abandonné.😢
Par contre le régulateur marche impeccable. Pourtant ces option sont d'origine, pas seconde monte.
Je vais suivre ce sujet si des fois quelqu'un aurait une idée.
Peut être là partie limiteur qui est HS dans le BSI ?
pierolefou
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde je suis nouveau sur le forum
On vient de me donner une 307 hdi 1.6 de 2005
J'ai quand même pas mal de petit soucis à régler et quelque weekend à passer sous le capot car j'ai remarqué quelques soucis dont limiteur de vitesse qui se met en défaillance et le régulateur marche 1 fois sur 10 et se met en carafe en notant "CC off"
Je viens de remplacer le contacteur de pédale de frein et j'ai toujours le même problème...
Y a t il d'autre piste ???
Merci pour vos retours
