Gabix83 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mar 2010 Messages : 278 Localisation : Vidauban 83550
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 10:28 Sujet du message: |
pour ce défaut je n'ai que cette définition que ça soit en essence ou diesel :
P0341 Défaut signal capteur régime moteur : Circuit ouvert ou court-circuit
quel est l'injection sur ce moteur bosch ou MAGNETI MARELLI ?
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 10:42 Sujet du message: |
Salut et merci de ton aide ,
Cest une injection magnetti marelli !
Cest le capteur qui est sur la boîte de vitesse que tu me parles ?
Je me souviens l'avoir changé par erreur y'a 2 ans ...
Il y a un capteur sous le boîtier papillon, ca ne serait pas le capteur arbre a came ca ?
_________________ Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 10:45 Sujet du message: |
oui peut être comme il n'y a pas de capteur d'arbre à cames sur toutes les essences comme sur les diesels ?
P0341 : Capteur top arbre à cames (domaine de fonctionnement)
B - CONDITION DE DETECTION DES DEFAUTS
Absence du signal phase (circuit ouvert et courts-circuits)
en présence d'un signal du capteur régime moteur et pour un régime < 2000 tr/min.
C - FONCTION DE SECOURS
Si la panne est constatée en cours de fonctionnement, on détermine la phase d'après
la valeur du tour précédent.
Si la panne est constatée à la mise en route, on détermine un cycle moteur sur une des
deux possibilités.
Désactivation de l'adaptation sonde amont et aval.
Désactivation de la détection cliquetis
Arrêt de l'adaptation cliquetis cylindre par cylindre
Correction de secours sur l'avance
Désactivation diagnostic EOBD
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 10:47 Sujet du message: |
envois ton N° VIN que je contrôle si tu as un capteur d'arbre à cames ? on
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 10:48 Sujet du message: |
Désole mais je comprends pas, faut que je fasse quoi en faite ?
AMEN
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 10:50 Sujet du message: |
si tu as ce capteur faudra peut être le changer ?
ou alors le capteur de régime pmh ?
Edité par zamaz le Dim 05 Oct 14 à 10:52
Ok mp
AMEN
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 10:51 Sujet du message: |
Ok, s'il le faut oui je le changerai mais je voudrais savoir où il est situé ?..
AMEN
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 11:10 Sujet du message: |
le 3 c'est celui que j'avais changé, c'est la misère pour y accéder ...
En cherchant le capteur d'arbre à came, je viens de péter un tuyeau tout dur qui était au dessus ....
j'essaie de trouver sur peugeot box ce que c'est ...
je suis maudit !
AMEN
Posté le: Dim 05 Oct 14 à 11:40 Sujet du message: |
et le capteur abre a came, on dirait qu'il est juste en dessous ...
AMEN
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Oct 14 à 19:37 Sujet du message: |
p0304 c'est raté de combustion cylindre n° 4 !
tu as mis quoi comme bougies et quel ecartement des electrodes ?
tu as peut etre un soucis de bobine d'allumage
mais avant tout change ton capteur AAC car il est sorti en defaut et vu que c'est une injection sequencielle, sans cette info elle est un peu en vrac !
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Oct 14 à 19:38 Sujet du message: |
Parfois ces calculateurs déconnent... Là, c'est changement par du neuf chez Peugeot, ou mettre un truc d'occaz en casse en virant l'anti démarrage...
Posté le: Lun 06 Oct 14 à 19:47 Sujet du message: |
popeye05 a écrit : | salut
mais avant tout change ton capteur AAC car il est sorti en defaut et vu que c'est une injection sequencielle, sans cette info elle est un peu en vrac ! |
Oui je l'ai commande le capteur AAC !
Et les bougies cest des NGK LFR5B avec 0.9 d'écart
AMEN
Posté le: Lun 06 Oct 14 à 19:48 Sujet du message: |
LAOZ a écrit : | Parfois ces calculateurs déconnent... Là, c'est changement par du neuf chez Peugeot, ou mettre un truc d'occaz en casse en virant l'anti démarrage... |
Le prend pas mal mais j'espère que t'as tord lol
AMEN
Posté le: Lun 06 Oct 14 à 20:07 Sujet du message: |
bon les bougies c'est bon!
ton calculo moteur c'est un 6lp normalement
quand tu as rebranché la batterie tu as attendu combien de temps avant de mettre le contact ?
et pour debrancher tu a fait comment ?
Posté le: Lun 06 Oct 14 à 20:57 Sujet du message: |
popeye05 a écrit : | bon les bougies c'est bon!
et pour debrancher tu a fait comment ? |
J'ai laisser la porte conducteur ouverte, enlève clef du neiman, attendu 2 minutes ( j'attend que le compteur s'éteigne ), débrancher la cosse +, attendu 5 minutes, je l'ai rebranché, attendu 2 minutes, j'ai mis le contact, attendu 2 minutes, puis démarré ...
AMEN
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 06:25 Sujet du message: |
pour debrancher il est preferable d'attendre 15 minutes pour eviter la perte de données car le powerlatch est de 12 minutes sur une 307 !
et perso je le fait portiere fermé mais pas verouillé a clé !
pour le reste c'est bon
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 08:35 Sujet du message: |
Je te tiens au courant des que Jai changer le capteur...
J'espère que ca va être bon
AMEN
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 11:46 Sujet du message: |
controle aussi tes prises de bobines et injecteurs si elle sont bien branché
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 12:00 Sujet du message: |
Comment je contrôle les bobines ?
AMEN
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 20:49 Sujet du message: |
tu as essayé d'effacer ce defaut ?
pas de telecodage pour la batterie !!!
dans le boitier moteur tu as quoi comme defaut qui sont revenu ?
ca sent la bobine d'allumage hs
Theo47 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Juin 2014 Messages : 136 Localisation : VILLENEUVE SUR LOT
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 20:52 Sujet du message: |
Yo !
Peut-être un faisceau dénudé qui fait faux contact, ou alors ça vient du Bloc ABS ou BSI..
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:05 Sujet du message: |
si il a pas effacé le defaut c'est normal qu'il reste !
c'est une 307 et souvent un defaut qui a été reparé mais pas effacé reste en permanent !
donc effacement pour voir si il reviens avant de chercher pourquoi
