Peugeot 307 - Voir le sujet - feux xenon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
feux xenon
Ti3mS
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 19:31    Sujet du message: feux xenon Répondre en citant
bonjour j'aurais une question
je voudrais sur ma 307 enlever mes feux xenon et remettre deux oblique h7
est-ce possible ?
si oui il y a t-il des modification ?
merci d'avance bonne journée
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est des kit xénon que tu as si oui tu a juste à mettre deux ampoule h7 est enlever les kit si c'est des xénon d origine avec ampoule d1s tu ne peut pas faut que tu change les phares donc autant remettre des d1s en ampoule Clin d'oeil ;)
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
johanny b
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
slt
drole de question Hum ?
d habitude c est le contraire
et pourquoi tu veux retirer tes xenons Question
La puissance n est rien , Sans la maitrise
Ti3mS
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour merci de vos reponse, c'est des xenon d'origine
le problème c'est que je viens de changé un ballast puis une ampoule, et ce soir je viens de m'apercevoir que un feux était encore hs.
donc je change l'ampoule a tout hasard , mais cela ne fonctionne toujours pas donc je pense que c'est la ballast qui doit encore avoir un probleme, sachant que c'est celui que je viens d'acheté.
c'est pour cela que je veut savoir si c'est possible de remmetre un optique normal, mais si il y a des modification filaire etc ça m'enbete un peut.
pourquoi je veut changé les xénon commence à le couté cher ^^
nono95520
MessagePosté le: Lun 22 Sep 14 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi je veux bien faire un échange des me feux d'origine contre tes xénon mais bon il y a un paquet de truc a récupérer sur ta caisse ( capteur d'inclinaison avec son faisceau) et encore faux voir si on peux le rajouter dans une 307 qui était pas équipé d'origine des xénons.
et toi de ton coté faux remettre la molette des réglage des phares.
307SW Navteq de 2007 couleur noir avec 52000km / RT3 ecran couleur
johanny b
MessagePosté le: Lun 22 Sep 14 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
slt
tu a oublier aussi le lave phare si tu ne la pas d origine Wink
Ti3mS
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, merci pour vos réponse,
pour l'échange je pense que je ne suis pas rentable ^^
au niveau des phare j'ai trouvé les même que les mien avec moteur intégré sauf que ce ne sera pas du xenon.
puis je metterais en vente mes xenon d'origine
bonne journée à tous
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
peut tu me dire combien tu vends t'es xenon d'origine je serais interesser
Peugeot 307 GRIFFE
Ti3mS
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas encore peut etre 300e les 2 sachant quil m'anque 1 ballast
