Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 HDI 136 le turbo se coupe de facon Aleatoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
atika18
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 12:43    Sujet du message: 307 HDI 136 le turbo se coupe de facon Aleatoire Répondre en citant
bonjour les amis je vous explique mon souci:
je démarre le bolide, je prend la route jusque la tout va bien.
j’accélère, tout se passe bien le turbo s'enclenche et fait appel au 136 étalons qui sont sous le capot..
le HIC, c'est que de façon aléatoire le turbo se désactive, donc tu es voie rapide, un coup de cligno et le gars de devant se range pour te laisser passer et la d'un coup je me retrouve sans turbo, en gros aucune reprise c'est comme si j'avais une 307 36cv au lieu de 136cv..!!!
ça rend dingue..
j'ai pensais au turbo, mais des que je coupe le moteur ( je tourne la clé en roulant) puis réactive le turbo revient et redonne sa puissance..
et encore parfois je dois tourner la clé 3 ou 4 fois...
j'ai besoin de votre aide..
merci a l'avance
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut il faut passer un coup de diagnostic pour voir si cela ne viendrai pas de l électrovanne
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
atika18
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
je vais finir par aller en faire un mais 1°/ je voulais eviter de lacher 70€ pour un diag 2°/on est jamais certains du resultat et de l'interpetation du gars.. 3°/ ya peut etre un autre moyen de tester non?
damien29
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 13:48    Sujet du message: Re: 307 HDI 136 le turbo se coupe de facon Aleatoire Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
Hé bin voyons, coupons le moteur en roulant à fond sur le route, pas grave si je percute une voiture faute d'assistance de direction et de freinage, après tout, on s'en fout des autres en face.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
atika18
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 13:55    Sujet du message: Re: 307 HDI 136 le turbo se coupe de facon Aleatoire Répondre en citant
1) je roule pas a fond
2) je ne m'amuse pas a coupé le contact quand j'ai une voiture face a moi ou en plein virage..
3) si je cherche justement a réparer l'erreur c'est que je ne m'en fout pas au contraire car avoir une accélération coupée peut aussi être dangereux
je fais juste un aller retour avec la clé et le moteur est donc toujours en etat de marche
tyler92
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux trouver une electrovanne d'occaz ou sur quelqu'un qui a le même moteur.
Theo47
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu coupes le contact en roulant ? t'es dingue.. y a rien de mieux pour bousiller son turbal..
atika18
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
>tyler92 merci je vais voir si je peux en trouver une d'occaz mais pour le moment a la casse je trouve pas bcp de piece du 136cv
> theo 47 ah bon? pk ca peut abimer le turbo?
Theo47
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
quand t'es dans les tours ton turbo l'es aussi, et il est lubrifié grâce à un jet d'huile alimenté par la pompe à huile, quand tu coupes ton moteur le jet d'huile s'arrête mais le turbo lui continue de tourner, et quand il tourne sans huile tu le bousille en moins de deux..
tyler92
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une pompe électrique ? pas sur l'accessoire ?
Theo47
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non, mécanique, elle fonctionne à l'aide du vilebrequin, dans le bloc moteur. Quand ton moteur s'arrête de tourner bah.. la pompe arrête d'aspirer Hiiiiii :)
tyler92
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement, faudrait pas débrayer quoi
