Peugeot 307 - Voir le sujet - Guide butée embrayage 307 2.0HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zorbax19
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 21:37    Sujet du message: Guide butée embrayage 307 2.0HDI 136 Répondre en citant
Je suis occupé a remplacer mon embrayage sur une 307 2.0HDI 136 de 2004.
C'est une boite 6 ML6C, je voulais remplacer le guide de butée mais lorsque je regarde la doc peugeot je constate que le guide butée n'est pas vendu seul. C'est un kit qui inclus les roulements de l'arbre primaire. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir la boite pour changer ces roulements.
Existe t il une alternative, ou trouver ce guide butée sans devoir acheter un kit avec roulements. C'est completement stupide pour simplement changer le guide butée il faudrait changer les roulements de l'arbre primaire et donc ouvrir la boite !!!!! Ils sont fou chez Peugeot.
Une alternative chez citroen, parfois certaines pieces sont dispo chez citroen et pas chez peugeot et vice-versa.
Merci pour votre aide.
Zorbax19
Edité par zorbax19 le Dim 14 Sep 14 à 22:29
offshy
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement est fixer avec le guide butée
Pas besoin de démonter en pièce la boîte
Il y'a trois vis et hop c'est
Enlevé
zorbax19
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Chez moi la butée est maintenue par 2 vises.
Dans le kit roulement, il y a le roulement de l'autre coté et la il faut enlever le "couvercle" de boite, donc ouvrir la boite.
j'ai rajouté une image extraite de la doc peugeot, c'est la reference 7 dans l'image.
Zorbax19
offshy
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais mon embrayage y a quelque temps et sur. Certain modem oui il y a deux vis sur d'autres 3
Mais pas besoin d'ouvrir. La boîte je t'assure
C quoi qui est mort sur ta voiture le guide bute ou le gros roulement logé dans la boîte en dessous du guide bute
zorbax19
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Non c'est juste le guide butée que je souhaite remplacer.
Le roulement fournit referencé "b" sur l'image est a l'interieur de la boite (opposé a la buté) de l'autre coté de l'arbre. Mais je suis pas obligé de le changer. C'est juste que c'est stupide de devoir l'acheté pour pas le changer.
Zorbax19
offshy
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Chez peugeot ils vendent le guide bute sans le roulement interne donc pas besoin de l'acheter
Par contre fait attention car derrière le guide bute y a une rondelle a ne pas perdre c'est une cale de rehausse
offshy
