Peugeot 307 - Voir le sujet - HELP !!! Bruit embrayage qui couine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dam
MessagePosté le: Mer 10 Sep 14 à 16:43    Sujet du message: HELP !!! Bruit embrayage qui couine Répondre en citant
Bonjour à tous et à toute,
Je me présente, Damien heureux propriétaire d'une 307 XSI 136CH depuis 2009 totalisent 131000 kms, et oui je la garde je l'aime ma 307, malgré ces petit caprices en ce moment, elle m'en fais voir,
- Donc en premier lieu, je m'en remets à vos expériences, quand j'appuie sur la pédale d'embrayage, elle couine, couine au niveau du moteur,et c'est vraiment casse pied, donc je sais que le système est hydraulique, j'ai posté un lien avec la vidéo dans ce post si celui ci fonctionne, si vous avez le même problème et que vous l'avez réglé ca m'intéresse.
Merci à vous.
Dam
http://www.forum307.com/upload/videos/img_3547.mov
307 Man
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 13 Sep 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bruit normal, s'en va avec la graisse dans les flexibles (câble embraye) mais revient d'une manière ou d'une autre.
Pour enlever temporairement le bruit il faut enlever la batterie et graisser le câble embrayage, sous le petit soufflet en plastok
Dam
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascalou pour ton aide, par contre c'est un embrayage hydraulique donc pas de câble à graisser.
Après plusieurs recherche sur le net, c'est l'émetteur de l'embrayage qui couine, quelqu'un sais si il est possible de le lubrifier ou faut le changer complètement ?
Merci Super content :D
307 Man
