Posté le: Mar 12 Aoû 14 à 19:12 Sujet du message: Probleme toit ouvrant help svp.
Bonjour a tous je viens vers vous car j'ai un soucis avec le toit ouvrant de mon 307 cc de 2003, quand j'actionne la commande rien ne se passe, jentend rien et le bouton qui est situé derrière celui pour dérouter ne fait rien non plus.
Èce que quelqu'un d'entre vous a déjà été confronté à ce soucis et pourrait m'aider ?
Cordialement merci a vous !
bjr localiser et verifier le fusible déboiter l'interrupeur inverseur de son siège aussi son connecteur a 4 files: voir l'alimentation B+ et B- une fois localiser reste 2autres files allant au moteur du toit ouvrant vous pouvez effectuer un controle du moteur a l 'aide d'une alimentaion apparente bien sur en utilisant un fusible de 5ampères et faite l'inversion des polarité + ET -pour voir la santé du moteur.
J'ai un ami qui a une valise de diag et il la passe cet aprem le défaut qui apparaît est : défaut de communication sur data avec le module de toit rectactable .
Donc Èce que quelqu'un peut m'éclairer ? Merci beaucoup
le boitier des fusibles se trouve juste à coté de la pédale l'embreyège
platine de servitudse fusibles qui s'appel (BSI) c'est un calculateur interactif amicalement naas
pour le moteur raccorder deux files sur les bornes de la batterie démonter le connecteur ou prise du moteur du toit ouvrant connecté les deux files venant de la batterie sur les fiches du moteur toute en intercalant ou inversé les files du B+ET B- vous aller constater s'ilest en bonne état de marche
