Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de puissance svpaidez moi 307 sw 2 l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
david800
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 12:21    Sujet du message: plus de puissance svpaidez moi 307 sw 2 l hdi 110 Répondre en citant
bonjour a tous
voila je revient de vacance (Alsace donc montagne) avec un petit problème en montagne le turbo se déclenché k 3000 tr/minutes
mais il se déclenché quand même lol
maintenant de retour a la maison le lendemain plus rien j'ai l'impression de roulé sans turbo je peut monté dans les tours mais pas de puissance au niveau du turbo et le pire c'est que j'ai pas de voyant d'allumé pfffffff
j'ai regarder a tout les tuyaux de dépression de turbo ils sont tous la et bien branché mon filtre a go , a huile ainsi k air ont était changé
distribution aussi courroie accessoire aussi je c'est plus quoi faire je suis perdu en plus sans voyant Peugeot ne pourra rien voir????
aidez moi svp merci d'avance
david
ddb19
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rencontré ce souci il y a 3-4 ans.
J'ai nettoyé le débit mètre d'air, sans résultat.
J'ai amené la voiture une première fois chez peugeot, ils m'ont changé un capteur de pression (je ne sais plus lequel). Ca a été mieux durant 2 mois, puis rebelote.
J'ai amené la voiture chez peugeot une seconde fois. Après 3 heures de recherches de panne, il ont trouvé une durite percée, bien cachée, il fallait démonter plein de truc pour l'atteindre. Au prix de l'heure de travail, ils m'ont fait cadeau de la durite ;-)
Depuis 3 ans, je n'ai plus ce problème et la voiture est à nouveau un régal à conduire. Elle n'est plus à la peine en montagne ou dans les cotes sur autoroute.
david800
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci tu te rapel plus de quel durite ????
derriere le moteur???
david
ddb19
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je ne sais pas laquelle c'était, c'était une pas très accessible, certainement derrière le moteur
Tororosso
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu parle surement du petit manchon en caoutchouc au niveau du turbo
alexandre411
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la durite manchon de turbo de percer par contre pas facile a accéder !
david800
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour la durite de turbo demain matin je vais aller voir sa sur une fausse normalement je doit entendre quelque chose du bruit du dessous non a mon avis c'est sa le souci aussi du ralenti car quand je laisse chauffé la voiture elle tendance a monté jusqu'à 1100 tours toute seule et hop elle redescend enfin c'est une grosse durite alors quelqu'un a une photos??? Svp merci pour tout
david
Fowl
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce manchon de turbo percé, ça fait un gros bruit de soufflement d'air quand tu mets bien le turbo en charge.
david800
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais du dessus tu a du mal a l'entendre non?
et j'ai oublié de vous dire se matin quand je me suis couché sous la voiture j'ai comme de huile de vidange derrière veers le turbo
david
alexandre411
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
voici une photo de la durite manchon turbo:
david800
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Alexandre elle est petite dit donc je v voir sa je vous tiens o courant
david
david800
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 14 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
coucou tout le monde
après avoir était sous ma voiture je vous confirme le manchon du turbo hs pas facile a voir mais il est arraché juste au dessus du collier donc j'ai commandé la pièce et je l'aurai mardi voila merci a vous
et c'est pour sa la perte d'huile vers l’arrière du moteur et se manque de puissance et un question s'est l'entré ou la sorti du turbo???
david
