Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme toit ouvrant help svp. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Scot91
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 19:12    Sujet du message: Probleme toit ouvrant help svp. Répondre en citant
Bonjour a tous je viens vers vous car j'ai un soucis avec le toit ouvrant de mon 307 cc de 2003, quand j'actionne la commande rien ne se passe, jentend rien et le bouton qui est situé derrière celui pour dérouter ne fait rien non plus.
Èce que quelqu'un d'entre vous a déjà été confronté à ce soucis et pourrait m'aider ?
Cordialement merci a vous !
kev75
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
un fusible?
naas
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
bjr localiser et verifier le fusible déboiter l'interrupeur inverseur de son siège aussi son connecteur a 4 files: voir l'alimentation B+ et B- une fois localiser reste 2autres files allant au moteur du toit ouvrant vous pouvez effectuer un controle du moteur a l 'aide d'une alimentaion apparente bien sur en utilisant un fusible de 5ampères et faite l'inversion des polarité + ET -pour voir la santé du moteur.
Scot91
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse naas, mais de quel fusible tu parle ? Ou je peut trouver ? Et quel connecteur ?
Scot91
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un ami qui a une valise de diag et il la passe cet aprem le défaut qui apparaît est : défaut de communication sur data avec le module de toit rectactable .
Donc Èce que quelqu'un peut m'éclairer ? Merci beaucoup
kev75
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
faut demonter les plastiques qui sont a l'entrée du coffre le moteur est en dessous
naas
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
le boitier des fusibles se trouve juste à coté de la pédale l'embreyège
platine de servitudse fusibles qui s'appel (BSI) c'est un calculateur interactif amicalement naas
Scot91
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous pour vos réponses !
Kev, une fois que j'ai le moteur sous les yeux comment je peut faire pour le rester ?
Et naas une fois que j'ai le bsi sous les yeux j'en fait quoi ?.. Désolé les mecs ..
naas
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
bsr utiliser un multimétre (appareil de mesure) ou une lampe témoin de 12VOLTS/3watts
naas
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moteur raccorder deux files sur les bornes de la batterie démonter le connecteur ou prise du moteur du toit ouvrant connecté les deux files venant de la batterie sur les fiches du moteur toute en intercalant ou inversé les files du B+ET B- vous aller constater s'ilest en bonne état de marche
