Peugeot 307 - Voir le sujet - frein avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frein avant
nono52
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 15:55    Sujet du message: frein avant Répondre en citant
bonjour
je dois changé mes disques et plaquettes de frein .je suis passé sur oscaro , j'ai vue du brembo , disque et plaquettes , on plus sur la photo des plaquettes il y a les agraffes et boulons , sur les autres marque en général que les boulons ,brembo qualité ou pas ? qui a déja monté cette marque et avez vous eu les agraffes avec ? et dois ton changé les boulons de fixation du support d'étrier?
2 question en cas de grippage du disque ,sur le net j'ai vu une solution ,il léve d'un coté retire la roue enléve les 2 vis tétes fraisé qui plaque le disque sur sont moyeux ,démarre la voiture ,passe une vitesse relache l'embrayage et donne des petit coup de frein pour décoller le disque ,que dire de cette solution bien ou pas ? , moi je connais pas
merci pour vos réponse
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, pour les plaquettes je suis très satisfait des Bosch que j'ai montées. Puissance, endurance, dosage aisé...
Pour les disques, pourquoi pas... mais cela ne sera peut-être pas nécessaire et sinon, le marteau aide bien aussi.
ericrobain
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'avais décollé mes disques simplement en tapant sur le côté intérieur des disques comme un turc avec un marteau... les disques ont fini par se décoller. J'ai monté la marque ATE, rien à signaler.
cologny
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 14 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
je dois aussi changer mes plaquettes de freins à l'avant.
J'ai déja changer disques et plaquettes à l'arrière et il fallait faire attention avant de commander les pièces car il y avait deux types d'étriers de freins : Lucas ou Bosh.
Y'a t'il aussi deux types d'étriers de freins à l'avant ou est ce que je peux commander n'importe quelles plaquettes de freins avant correspondant à mon modèle de 307 ? Question
Merci d'avance pour votre aide
bobyrush
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 14 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avant il faut faire attention au diamêtre du disque avant et donc aussi des plaquettes, suivant si c'est 266 ou 283mm Clin d'oeil ;)
les plaquettes sont plus grosses et ont une forme différente sur les 283mm
cologny
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Donc à part ca, pour une 2.0 hdi 110, il n'y a eu qu'un type de montage de frein ? (du bosh a priori)
bobyrush
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui en principe c'est du 283mm Clin d'oeil ;)
cologny
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide ! Hiiiiii :)
johanny b
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
slt
90 cv = 26.6 cm
110 cv = 28.3 cm
136 cv = 30.2 cm
verifier sur le RTA technique Wink
Kragorn
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines 1.6i 110cv sont en 266.
Avec ServiceBox on peut avoir la référence exacte pour ta voiture Hiiiiii :)
bobyrush
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui la mienne etait en 266mm car sans esp mais y a des 1.6 110 sans esp en 283 Laughing
mais pour le 2.0 hdi 110 c'est sans aucun doute du 283 ^^
johanny b
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
slt
oui , j ai oublier de dire que c est dimensions sont pour les hdi Laughing
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
johanny b a écrit :
slt
90 cv = 26.6 cm
110 cv = 28.3 cm
136 cv = 30.2 cm
Et pour le 1.4 hdi stp ?
bobyrush
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
ca doit etre 266 aussi y a pas plus petit sur les 307 ^^
johanny b
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est bien ça bobyrush , 26.6 c est le plus petit disque en diesel Wink
Edité par johanny b le Mar 19 Aoû 14 à 12:57
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars
