Lucmar Curieux
Posté le: Sam 02 Aoû 14 à 13:41 Sujet du message: platine/boutons commande lève-vitre conducteur 307 CC 2004 |
Je suis nouveau sur le forum...que d'infos sur des centaines de pages!!
Juste une petite question, et pardon si elle a déjà été traitée (je n'ai pas trouvé, mais c'est vrai que je n'ai pas tout lu...):
Sur la platine de commande le bouton de commande de la vitre gauche bouge comme une dent qui va tomber...je peux descendre la vitre, mais pas la remonter.
Ce bouton est vraisemblablement cassé à l'intérieur? Peut-on le changer seul? Ou bien faut-il changer toute la platine?
Merci d'avance pour vos réponses!
Marco26 307 de Diamant
Lucmar Curieux
Posté le: Sam 02 Aoû 14 à 20:26 Sujet du message: platine/boutons commande lève-vitre |
Bonsoir Marco26,
Merci pour le lien vers le tuto, qui me donne des indications de démontage intéressantes...
Mais ne répond pas complètement à ma question: en fait la partie électronique fonctionne, c'est seulement le petit bouton noir de la vitre gauche qui est cassé (j'ai pu simplement l'extraire par le dessus pour vérifier...). Peut-on simplement remplacer ce bouton (où se le procurer? existe-t-il un kit de remplacement de ces boutons?) ou bien faut-il changer TOUTE la platine y compris l'électronique?
Lucmar Curieux
Posté le: Dim 03 Aoû 14 à 18:41 Sujet du message: |
OK! Merci!
Sinon, pour choisir le bon modèle et être sûr que toutes les fonctions soient prises en charge (rétro réglable, rabattable par le bouton,etc...), il suffit de s'assurer que la platine ait bien un connecteur 6 broches à l'avant et 3 broches à l'arrière?
