Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Réception radio misérable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
WeeD37
MessagePosté le: Ven 18 Juil 14 à 20:01    Sujet du message: [Résolu] Réception radio misérable Répondre en citant
comme dis dans le titre j'ai une réception misérable sur mon CC phase 2, je capte 4 radios et y'en a pas une de bonne qualité.
j'ai essayé aussi un transmetteur FM et c'est même pas la peine, on entend à peine la musique tellement ça grésille et ça quelques soit la station choisi Confused
quelqu'un à une solution ? un amplificateur d'antenne fonctionnerait ?
ps: j'ai un rt3 can avec gps couleur
Edité par WeeD37 le Mer 23 Juil 14 à 18:10
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 19 Juil 14 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Change le cable d'antenne, si un bout de fil de 2 metre change la qualité de recetion c'est donc lui qui est fautif.
Cable d'antenne : 1 fil signal + 1 fil de masse.
Ne touche pas a la masse, touche au fil signal
Merci.
WeeD37
MessagePosté le: Sam 19 Juil 14 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais essayer de trouver des infos la dessus, savoir ou se trouve l'antenne sur un CC
Jej94
MessagePosté le: Sam 19 Juil 14 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est dans le becquet.
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 19 Juil 14 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une antenne pour 307cc ré style complète pour rt3 si tu eut
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
Quentin27
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,je suis dans le même cas que toi WeeD37,la réception est minable. Mais j'ai jamais rien trouver pour amélioré sa
307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
WeeD37
MessagePosté le: Lun 21 Juil 14 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
donc l'antenne passe dans le coffre ?
il me semble avoir lu que c'était au dessus de la lunette arrière sur le CC non ?
GPSRTX
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi dans ma CC j'ai purement et simplement retirer l'alim du boitier ampli dans le coffre (derrière le capitonnage) et relier directement l'antenne du becquet à l'antenne RT5. Et maintenant nickel.
bon courage
WeeD37
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info gpsrtx
je dois retirer un câble de l'aileron à l'autoradio ?
marsu
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Houba,
vous avez mis un anti parasite ?
WeeD37
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester si la solution proposée par gpsrtx fonctionne déjà
ça existe un antiparasite pour antenne ?
marsu
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
un truc de ce genre
http://www.yakarouler.com/piece-auto/son-multimedia/haut-parleurs-et-amplis/accessoire-de-montage-1/connectique-cablage-et-condo/connectique-cablage-et-condo/filtre-alimentation-pour-autoradio-avec-fusible.html
ou ça : http://www.amazon.fr/Hama-75042997-Filtre-antenne-antiparasite/dp/B005IB59QG
ou encore cela
http://www.autoradiocenter.fr/accessoire/328-adaptateur-filtre-antenne-fakra.html
WeeD37
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vois sur le dernier lien Wink
les autres c'est pas ça je pense, le premier c'est un filtre d'alim
et le deuxième un antiparasite d'antenne de maison
si je résoud pas mon problème j'ssaierai l'antiparasite
GPSRTX
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Attention j'ai changé mon RT3 CAN contre un RT5.
Le RT3 disposait d'une alim qui passait par le cable antenne pour alimenter l'antenne amplifiée. Le RT5 n'a pas besoin d'antenne amplifiée et surtout ne distribue pas l'alim.
WeeD37
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un rt3 donc j'ai surement cette alim sur le câble
t'es au top je vais démonter ça pour voir
marsu
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Houba,
pour la nécessité d'avoir un parasite, c'est pas compliqué
tu mets ta radio moteur éteint
Ta radio est bonne, okay.
Tu mets ton moteur en route : tu as des grésillements, crachotages : oui, alors dans ce cas, tu as besoin d'un anti parasite antenne voir même un anti parasite alternateur.
Et si tu me demandes, pourquoi avec l'autoradio d'origine peugeot, ça allait très bien, je te répondrais que c'est une excellente question, et je t'inviterais à me poser la seconde question
WeeD37
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu, j'ai mis un coup de produit sur tous les connecteurs et ça marche tout de suite mieux Yeahhhh
merci a tous
Quentin27
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle des connecteur dans le coffre ?
==> Golf 6 Carat
WeeD37
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui ceux du coffre, dans mon cas j'pense que c'était celui de l'antenne (la prise fakra) qui déconnait
