Cmtop Nouveau
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 08:46 Sujet du message: Electricité et Attelage |
Mon Gendre a fait l'acquisition d'une Peugeot 307 berline de Janvier 2007.
Lors de l'achat le vendeur lui avait dit que le faisceau attelage était déjà prévu au niveau du parechoc.
Ce week-end il a trouvé un attelage de C4 et il l'a monté dessus sans soucis.
Au moment de Brancher la prise, il n'a pas trouvé le fameux faisceau.
Cette 307 est équipée de radar de recul. Dans le coffre au milieu de la jupe arrière il y a un boitier PSA Valeo, qui semble être celui des radars, et juste a côté il y a deux fiches. Une grosse, ou il y a, semble t il un plus et la masse, et une fiche plus petite qui contient 5 fils.
Alors ma question : Est ce que ce boitier (PSA Valeo) fait aussi office de boitier électronique pour la 307 multiplexé. et par conséquent il n'y aurait qu'un bout de faisceau de 40 cm a acheter. ou alors il faut faire l'acquisition d'un faisceau complet avec module électronique.
Par avance je vous remercie pour vos éclaircissements.
bandit600n 307 Addicted
Inscrit le: 06 Juil 2012 Messages : 55 Localisation : Libourne - Bordeaux / Gironde - 33
Posté le: Jeu 17 Juil 14 à 08:06 Sujet du message: |
J'ai une phase 2 (CAN=multiplexé) en version sw, avec radar de recul.
J'ai du acheter via service box, le bsr (boitier servitude remorque) et le faisceau qui va du bsr à la prise 13 broches, et un simple câble en forme de T qui s'insère au niveau du boitier à fusible à l'emplacement des sièges chauffants.
Un simple passage chez Peugeot est obligatoire pour déclarer le BSR dans le BSI.
Voilà,
Donc la voiture était bien pré cablé, mais du boitier à fusible à l'arrière gauche du véhicule, là ou se trouve le boitier du radar de recul.
_________________ 307 sw
