Peugeot 307 - Voir le sujet - Quelle épaisseur pour les disques de freins 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeanmo
MessagePosté le: Sam 12 Juil 14 à 14:43    Sujet du message: Quelle épaisseur pour les disques de freins 307 Répondre en citant
Bonjour, je suis sur le point de changer mes plaquettes de freins AR de ma 307 HDI 110 de 2002 (212000 Kms, plaquettes d'origine !) et je me pose la question si je dois aussi changer les disques de freins : ils se seraient creusés de 1,5mm à la périphérie et 1 mm vers le centre du disque. Ce sont des disques simples (pas doubles avec ventilation centrale si je peux le dire comme ça)...
Ce sont aussi des disques à 6 trous (4 + 2), donc le roulement n'est pas solidaire du disque ? c'est bien ça ?
Merci pour vos avis et vos bons conseils comme toujours ! Bon long WE à tous.
MessagePosté le: Sam 12 Juil 14 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
épaisseur nominale:9mm
épaisseur mini:7mm à changer
"Ce sont aussi des disques à 6 trous (4 + 2), donc le roulement n'est pas solidaire du disque ?"
oui le disque est indépendant du roulement sur ce modèle!
bon ouik ! Wink
maki
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la il faut les changer, de plus en cherchant sur le net tu trouvera ça pas trop cher.
MAKi.
The end in nigh...
Jeanmo
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Maki et Zamaz pour vos conseils et recommandations. Quand j'écris 1,5 mm à la périphérie du disque et 1 mm vers le centre, cela veut dire qu'il faut multiplier par 2 (les 2 faces) donc le disque ne ferait plus que 6 mm à la périphérie et 7 mm vers le centre...Donc il est évident que je ne puisse pas mettre des plaquettes neuves sur des disques aussi usagés et d'une épaisseur inférieure à la cote mini de 7 mm. Merci les gars !
