Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Axoul13250
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 09:36    Sujet du message: Problème régulateur de vitesse Répondre en citant
Bonjour hier j'ai fais codé le régulateur de vitesse jusqu’à la tout vas bien.
sauf que celui ci ne fonctionne alors que :
307 2.0 hdi 110 de 2002 câblé pour:
Contacteur tester et changer au cas ou
Commodo régulateur tester avec un autre ne fonctionne pas
Bien activer via le diagbox.
Ça pourrait être le Comm 2000 ou pas ?
Merci pour vos infos et avis par avance.
mah34
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sur que l activation est bon ya 2 endroit ou il faut faire l activation
le régulateur fonction normalment qu'à partir de 45 km/h en 4 eme
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38005&highlight=activer+r%E9gulateur+vitesse
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
as tu les 2 contacteurs de cablés ?
Axoul13250
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur pour l'activation j'ai bien les deux contacteurs de câblés.
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
"Ça pourrait être le Comm 2000 ou pas ?"
pour moi cela ne vient pas du com2000 !!
Axoul13250
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok.
Axoul13250
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon en démontant j'ai un peu abîmer le comm2000 du coup changement. Je vous tiens au courant si problème solutionner Hiiiiii :)
