Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement Pioneer SPH-DA110 sur 307 06/2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jonedeuf
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 18:45    Sujet du message: Branchement Pioneer SPH-DA110 sur 307 06/2002 Répondre en citant
Je viens de monter cet autoradio, tout a l'air de fonctionner correctement mais lorsque je coupe le contact avec le poste en marche, j'ai une augmentation de la luminosité et à l'inverse, une baisse lors de la remise du contact. Donc une gêne important par temps de soleil.
Y a t-il un souci de branchement ou est-ce normal ?
Sinon très bon son avec les enceintes d'origine.
Merci pour vos suggestions.
JoneDeuf.
johanny b
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
slt jonedeuf
oui mauvais branchenent
sur ce genre autoradio tu dois avoir un fil qui et
ecris dessus (illumination) normalement il ce connecte
avec tes feux de position
mais si tu ne veux pas qu il augmente ou baisser intensite
tu ne le branche pas ( moi je l ai retirer de la fiche iso )
marsu
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Houba, j'ai un problème similaire (ce n'est pas un pioneer, mais un chinois, mais bon..)
Un peu embêtant pour le gps, un peu seulement...
Mais j'ai une touche tactile qui me permet de réajuster.
Sur mon poste, les fils illum servent à éclairer la partie basse de l'autoradio, là où il y a les boutons de mise en marche
jonedeuf
MessagePosté le: Lun 30 Juin 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
En effet en enlevant le fil destiné à la l'éclairage du poste, je n'ai plus ce souci de baisse et d'augmentation de la luminosité.
Par contre il ne garde pas en mémoire les paramètres(langues, station, etc...), il me faut trouver un + permanent.
J'ai déjà essayé d'intervertir le jaune et le rouge, sans succès.
La suite au prochain numéro... Sad
johanny b
MessagePosté le: Lun 30 Juin 14 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
slt , jonedeuf si tu ne trouve pas de plus permanent
tu lançe un fil de ton autoradio a la batterie
et le fil que je t ai dis de deconnecter pour illumination
si tu veux tu peu le repiquer a ton commodo , sur les feux de position
comme ça quand tu les allume le soir , l intensitè de l autoradio baisse
ça evite l eblouissement dans le noir totale ...
