Peugeot 307 - Voir le sujet - Ressort de suspension cassé... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Hulst
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 17:26    Sujet du message: Ressort de suspension cassé... Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Depuis quelque temps, titine (berline T5 5 portes essence) faisait du bruit au passage des ralentisseurs, de bosses, etc... Notamment un KLONNNNNNG retentissant et bien métallique...
Après avoir pris mes renseignements, roue de secours qu'on m'a dit, etc... j'ai profité de la contre visite pour les rotules de direction pour demander au contrôleur ce qu'il en était.
Bilan des courses, la dernière spire du ressort de suspension arrière gauche a disparu, cassée net... Résultat le ressort se balade à chaque fois qu'il est relâché, faisant un bruit terrible. KLONG, crac, boum...
Donc l'objectif serait de remplacer les ressorts arrière rapidement parce que je risque de faire pas loin de 3 000 bornes dans l'été et je ne tiens pas à avoir un accident.
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre?
Merci d'avance.
C5 HDi 173 Exclusive
dingo307
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
pas de précaution particulière enfin juste une, évitè de le prendre en pleine tronche !!! lol
Ma présentation
Hulst
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci Clin d'oeil ;)
damien29
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Faut de l'outillage en général pour les changer, si tu n'as pas , il vaut mieux aller en garage. Tu risques juste d'avoir le ressort qui parte d'un coup sans outillage adapté ( blessures graves voir plus...)
Hulst
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les ressorts arrière? La RTA ne mentionne rien, juste de relever légèrement chaque demi train pour dévisser les boulons, et ensuite de laisser redescendre doucement.
Mais bon, s'il faut de l'outillage même pour ça, j'irai en acheter, ça me reviendra moins cher que de passer par un garage.
damien29
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok, j'avoue ne pas avoir ouvert le RTA , peut être pas fait comme sur d'autres modèles alors.
bobyrush
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
les ressort arrière ne sont pas dans la jambe de suspension, c'est seulement sur l'avant
Hulst
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'y pense, je ferai un tuto.
D.Price
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, ressorts à part
Hulst
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout changé. Bilan, ben c'est nettement mieux Clin d'oeil ;)
Juste un oubli : on n'a pas bien réglé le train arrière, donc la titine est un peu plus haute qu'avant, je le ferai régler au prochain passage au garage.
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de réglages sur les amortisseurs d'origines, sa restera comme sa !
Mets y 2 sacs de ciment dans le coffre et ton problème sera reglé Laughing
Wylf
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a un sens pour positionner les ressort, la spire supérieure du ressort
ainsi que la butée de la coupelle supérieure doivent être positionnées vers l'avant du véhicule.
Hulst
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
On en a tenu compte, j'avais ma RTA et c'est précisé.
cocokais
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu les as payé combien ? t a galéré ?
Hulst
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai payé 78€ pour les ressorts, 67€ pour les amortisseurs.
C'est un peu chaud pour remettre les ressorts en place, surtout que j'ai pris la version renforcée sur Oscaro, mais à part ça ça a été...
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut-être écrire une bêtise, mais :
- l'arrière est trop haut
- version renforcée des ressorts.
Ce ne serait pas des ressorts plus raides ? Pour un break ou un SW par exemple ?
Hulst
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la version renforcée proposée pour le type mines de la berline.
Après, c'est pas impossible que ce soit une erreur d'Oscaro...
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, donc en effet sauf erreur lors de la préparation de commande...
Cependant, elle te parait plus haute certes, mais peut-être étais-tu habitué à tes... ressorts courts Laughing
Hulst
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts arrière étaient rigoureusement d'origine, et c'est la sphère terminale qui a cassé, donc... Laughing
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
La spire ! Les sphères c'est chez Citron Monsieur VERT ...
Hulst
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la spire Clin d'oeil ;) Coup de fatigue Super content :D
