Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème télécommande des portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
YVES70
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 14:02    Sujet du message: Problème télécommande des portes Répondre en citant
J'ai changé ma coque de clef de 307 SW et bien sur ne sachant pas qu'un "transpondeur se trouvait à l'intérieur , j'ai tout jeté. J'ai été chez un garagiste "sans marque" qui m'a vendu un transpondeur et a réinitialisé mes clefs.
Avant son intervention le pleep fonctionnait mais la voiture ne démarrait pas après avoir branché son ordi et fais la reconnaissance des clefs la voiture démarre bien mais la commande à distance ne fonctionne plus, Je suis allé chez un agent Peugeot qui a refait la même manipulation sans effet, ce matin je me suis rendu à ma concession Peugeot qui me demanderait 89.00 € de diagnostique, 85.00 € de boitier clefs complet et 80.00 € de reconnaissance de clefs! Je trouve la facture lourde.
Merci de me conseiller au mieux sur cette affaire entièrement de ma faute.
Cordialement
mah34
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
retourne à ton garagiste ( sans marque) pour faire l apprentissage des clef
YVES70
MessagePosté le: Sam 21 Juin 14 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse mais la reconnaissance des clefs a été effectuée par ce garagiste, un autre agent
Peugeot et hier après midi par un 3 ème garagiste .
Donc cela fait 4 garagiste différents qui coincent à ce niveau.
Bonne journée
mah34
MessagePosté le: Sam 21 Juin 14 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie ça
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785&highlight=centralisation
YVES70
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 18:58    Sujet du message: Me revoila avec mon probleme de centralisation Répondre en citant
Après avoir effectue tous les testes, réglages et même changement de la serrure maître, mon problème persiste.
Maintenant, il me parle de changer le BSI ou quelque chose comme celà:
Le problème : environ 700 € et pas sur du résultat.
Merci de m'aider! Vraiment je n'aurai pas eu de chance avec cette voiture.
Déjà changé: 2 volants moteur, pompe injection, les 2 amortisseurs arrière,
2 fois les vérins de coffre,
Cordialement
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut nouveau plip neuf (carte électronique) avec son transpondeur neuf(vierge) et un passage à la valise peugeot !
YVES70
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'expliquer : le transpondeur ? au garage ils ont testés mon pleep et parait-il qu'il fonctionne.
Le passage à la valise consiste à refaire une reconnaissance des clefs ?
Merci de votre réponse !
Salutations
yf
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salutations
yf
l'ancien plip ne fonctionnera pas avec le nouveau transpondeur !
un passage à la valise apprend le code antidémarrage aux transpondeurs
franck61
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizarre, personne n'a parler de resynchronisation, moi je pense qu'il te faut juste le resynchroniser en suivant la procédure décrite dans la documentation de bord (ça prend moins de 30 secondes et sans valise), comme c'est ton éléctronique d'origine que tu as mis dans une coque neuf, ça devrait remarcher.
Si tu as une 307 T5 la commande d'ouverture et fermeture n'a strictement aucune liaison avec l'antidémarrage, ce sont 2 choses différentes.
quelqu'un peu donner la procédure de synchronisation je l'ai pas sous les yeux, merci.
Moi aussi il y a 2 ans j'ai acheter une coque neuf et j'ai perdu mon transpondeur d'origine, j'ai garder mon électronique, la partie radio du plip a toujour bien fonctionner j'ai refait une reprogrammation de toutes mes clé avec un transpondeur neuf et tout a refonctionner normalement, j'ai pas perdu la synchronsation radio.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24738
YVES70
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 14:54    Sujet du message: re clefs Répondre en citant
Tout a été fait sur ma voiture, reconnaissance des clefs, changement de la centrale... Maintenant, on me parle de changer le BSI !
Environ: 700.00 €
Je pense que je vais en resté là
cordialement
mah34
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
des bêtises javais le meme problem qui a duré 2ans chez peugeot on me dit de changer le bsi 700euro Hum ? Ca tourne pas rond... au final tout ce passe dans la valise regarde chez un autre petit garagiste peugeot
YVES70
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 17:33    Sujet du message: re Répondre en citant
J'en suis à mon 4 ème garagiste et aucun ne me dit la même chose.
Bonne soirée
franck61
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Essai ça :
1- coupe le contact
2- remet le contact
3- appuie aussitôt sur le bouton fermeture
4- coupe le contact et retire la clé
La télécommande radio s'est resynchroniser.
Procéure officielle Peugeot tel que décrite dans mon manuelle de bord.
(307 hdi 2002)
YVES70
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 14:52    Sujet du message: re Répondre en citant
Cette procédure sans effet a déjà été essayé, merci
Cordialement
