Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème du tableau de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
metis angel
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 10:12    Sujet du message: Problème du tableau de bord Répondre en citant
Bonjour.
Je viens de m'inscrire sur le forum car je recherche une solution car je suis au bord de l'énervement !
Je viens d'installer un ampli 600W dans ma 307 HDI 2.0 110CV, et au moment où j'allais partir pour profiter de mon nouveau son en roulant sur les belles routes de ma Côte d'Azur d'amour, voilà que le tableau de bord, compteurs et ordinateur de bord n'affichent plus rien et les aiguilles gelés à zéro. Et pourtant la voiture roule.
Je sais que c'est un défaut sinon la voiture ne démarrait pas, mais là! J'ai checké tous les fusibles, R.A.S.
Donc je viens en aide svp.
Merci pour une sympathique réponse.
ericrobain
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Enlever la cause du problème : l'ampli apparemment.
metis angel
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait! L'ampli est débranché de la masse et de la batterie et du remote. Toujours rien.
Merci pour ta réponse.
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a vérifier les fusibles se trouvant dans le compartiment moteur ?
metis angel
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. J'en ai changé 4. Celui à 30A, et 3 de 15A. Toujours rien. Après je ne sais lequel est destiné à celui du tdb.
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ton histoire. Il me semble que dans le manuel il détail les fonctions de chaque fusible
metis angel
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et le plus bizarre justement, c'est que le manuel est en allemand. Et j'ai une peugeot...WTF?!
Xeost
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sans doute une 307 importée d'Allemagne... Tu l'as prise où ton alimentation pour l'ampli ?
307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
metis angel
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme il faut, sur la batterie en +. Mais là je viens de ranger l'ampli. RIP.
metis angel
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Problème réglé !!!!
Simple fusible qui avait pété! J'avais pas vu qu'il y avait un autre boitier à fusible sous le volant. C'était le n°24 15A. Merci à tous !
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ba tant mieux alors parce rouler sans compteur c'est pas pratique lol.
Xeost
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Attention si tu as directement branché ton ampli à la batterie et que le fusible a pété, il y a un problème... Il n'aurait jamais dû fondre puisque tu n'es pas sur le même faisceau... A moins que tu aies branché ton ampli après la boite à fusible et a ce moment là tu n'étais pas en direct sur la batterie.
