WeeD37 307 Addicted
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 19:56 Sujet du message: |
Change le cable d'antenne, si un bout de fil de 2 metre change la qualité de recetion c'est donc lui qui est fautif.
Cable d'antenne : 1 fil signal + 1 fil de masse.
Ne touche pas a la masse, touche au fil signal
_________________ Merci.
WeeD37 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 21:06 Sujet du message: |
ok merci je vais essayer de trouver des infos la dessus, savoir ou se trouve l'antenne sur un CC
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 22:23 Sujet du message: |
Elle est dans le becquet.
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 23:00 Sujet du message: |
J'ai une antenne pour 307cc ré style complète pour rt3 si tu eut
Quentin27 307 d'Or
Inscrit le: 12 Oct 2013 Messages : 627 Localisation : Haute normandie
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 12:55 Sujet du message: |
Bonjour,je suis dans le même cas que toi WeeD37,la réception est minable. Mais j'ai jamais rien trouver pour amélioré sa
_________________ 307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
WeeD37 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Juil 14 à 00:40 Sujet du message: |
| Citation: | | Elle est dans le becquet. |
donc l'antenne passe dans le coffre ?
il me semble avoir lu que c'était au dessus de la lunette arrière sur le CC non ?
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Juil 14 à 11:05 Sujet du message: |
Moi dans ma CC j'ai purement et simplement retirer l'alim du boitier ampli dans le coffre (derrière le capitonnage) et relier directement l'antenne du becquet à l'antenne RT5. Et maintenant nickel.
bon courage
WeeD37 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Juil 14 à 18:15 Sujet du message: |
merci pour l'info gpsrtx
je dois retirer un câble de l'aileron à l'autoradio ?
marsu 307 d'Argent
Posté le: Mar 22 Juil 14 à 19:11 Sujet du message: |
Houba,
vous avez mis un anti parasite ?
WeeD37 307 Addicted
marsu 307 d'Argent
WeeD37 307 Addicted
GPSRTX 307 Addicted
WeeD37 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Juil 14 à 22:03 Sujet du message: |
j'ai un rt3 donc j'ai surement cette alim sur le câble
t'es au top je vais démonter ça pour voir
marsu 307 d'Argent
Posté le: Mer 23 Juil 14 à 11:48 Sujet du message: |
Houba,
pour la nécessité d'avoir un parasite, c'est pas compliqué
tu mets ta radio moteur éteint
Ta radio est bonne, okay.
Tu mets ton moteur en route : tu as des grésillements, crachotages : oui, alors dans ce cas, tu as besoin d'un anti parasite antenne voir même un anti parasite alternateur.
Et si tu me demandes, pourquoi avec l'autoradio d'origine peugeot, ça allait très bien, je te répondrais que c'est une excellente question, et je t'inviterais à me poser la seconde question
WeeD37 307 Addicted
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Juil 14 à 20:07 Sujet du message: |
Tu parle des connecteur dans le coffre ?
==> Golf 6 Carat
WeeD37 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Juil 14 à 20:54 Sujet du message: |
oui ceux du coffre, dans mon cas j'pense que c'était celui de l'antenne (la prise fakra) qui déconnait
