Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème clignotant et tableau de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
max21it
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 14:53    Sujet du message: Problème clignotant et tableau de bord Répondre en citant
J'ai un problème sur une Peugeot 307 hdi de 2002.
Lorsque j'active le clignotant gauche, il ne se passe rien au niveau du tableau de bord (pas de clignotement du symbole du clignotant et aucun bruit) et aucun des clignotants gauche du véhicule (avant, latéral et arrière) ne fonctionnent.
En revanche lorsque j'active le clignotant droit, tout fonctionne normalement ( sur le tableau de bord et au niveau des ampoules elle-mêmes)
Quelqu'un saurait-il d'ou peut venir le problème ? Le comodo ?
S'il y a d'autres vérifications à effectuer pourriez-vous m'aiguiller ?
D'avance merci.
Max.
Erwan56
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de Com2000, effectivement, à mon avis
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
max21it
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse
Y a t il un moyen de tester la pièce ?
J'aimerais connaître le schéma de câblage des clignotants savez vous ou l'on peut le trouver ?
