playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Sep 17 à 08:38 Sujet du message: Ampli JBL sur RD3 |
Salut tout le monde,
J'ai un RD3 (VDO, donc sans le fusible au niveau des branchements) avec un ampli JBL (le fameux ampli JBL ).
J'ai mes câblages qui sont faits entre le RD3 et l'ampli, tout va bien.
Seulement, il y a deux petites choses qui me chagrinent.
Au niveau de l'ampli, les deux fils remote et alimentation.
En gros, pour le remote, il me faut un +12V apc, et pour l'alimentation, un +12V permanent.
J'ai donc le fil bleu du RD3 qui a du 12V en permanence. Je me suis repiqué dessus pour l'alimentation de l'ampli.
Ensuite, je souhaitais trouver un +12V apc au niveau du RD3 pour le remote, mais impossible de le trouver.
Du coup je me suis repiqué sur l'allume cigare.
Alors première question :
Est-ce que ça vous semble "propre" de me repiquer sur le RD3 pour l'alimentation de l'ampli ? Je me dit qu'il est déjà derrière un fusible donc c'est pas si mauvais.
Sinon, ou puis-je mettre cette alimentation ?
Et enfin, le RD3 (VDO) doit bien avoir un remote et un +12V apc ? Impossible de les trouver !
C'est sensé être le fil bleu, mais même après avoir coupé le contact, il reste alimenté. Je ne comprends pas. Les différents schémas ISO que j'ai pu voir montrent tous ce fil comme remote.
Ah et aussi, hier soir je suis allé refaire la manip pour avoir les fenêtres qui se ferment avec la centralisation. Et la, elle était en économie d'énergie. Donc en gros, il doit y avoir quelque chose qui me bouffe du jus ?
Ce matin elle a démarré au quart de tour comme d'habitude, mais elle n'était plus en économie d'énergie.
Est-ce que c'est mes branchements qui ne sont pas bons ? Est-ce qu'elle m'a fait une blague ?
