seisme Curieux
Inscrit le: 14 Mai 2014 Messages : 9 Localisation : france
Posté le: Lun 19 Mai 14 à 10:15 Sujet du message: Pompe d'amorçage |
voila dés que je pompe sur la poire d'amorçage ,
celle ci reste molle,
et j'ai pu remarqué que le gasoil ne monte pas en pression mais fait un tour en repassant par le retour injecteur, comme si que la pompe injection restait ouverte.
pompe siemens 2.0hdi 90ch sur 307.
_________________ 307 2.0hdi 90ch
xs
siemens
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Lun 19 Mai 14 à 12:09 Sujet du message: |
slt
si elle reste molle change la
seisme Curieux
Posté le: Lun 19 Mai 14 à 12:37 Sujet du message: |
je l'ai changé mais le problème ne vient pas de la.
quand je pompe, je vois le gasoil repartir vers le réservoir par les retour injecteur, comme si la pompe injection reste ouverte.
xs
siemens
Posté le: Lun 19 Mai 14 à 22:46 Sujet du message: |
ta voiture a un probléme de démarrage ou autre?
seisme Curieux
Posté le: Lun 19 Mai 14 à 22:57 Sujet du message: |
oui le matin elle a du mal à démarrer,
j'ai vérifier injecteurs, egr, doseur d'air, bougie de préchauffage, filtres gasoil et air.
il n'y a que le faite que quand je pompe sur la poire le gasoil ne monte pas en pression et on voit le gasoil passer par les retours.
xs
siemens
Posté le: Mar 20 Mai 14 à 10:24 Sujet du message: |
slt
le démarreur n'est pas faiblard?
seisme Curieux
Posté le: Mar 20 Mai 14 à 11:42 Sujet du message: |
bjr,
j'ai mis une batterie neuve de plus gros ampérage
c'est vraie que mon démarreur est un classe 4
je compte monter un classe 6
sinon je voudrais savoir si le faite que le gasoil repart par les retour injecteur est normal ou est ce un défaut.
xs
siemens
seisme Curieux
Posté le: Sam 24 Mai 14 à 10:48 Sujet du message: |
j'ai changé mon démarreur classe 4 par un valeo classe 6 D7R27
depuis démarrage impeccable
xs
siemens
