Peugeot 307 - Voir le sujet - Pompe d'amorçage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pompe d'amorçage
seisme
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 10:15    Sujet du message: Pompe d'amorçage Répondre en citant
voila dés que je pompe sur la poire d'amorçage ,
celle ci reste molle,
et j'ai pu remarqué que le gasoil ne monte pas en pression mais fait un tour en repassant par le retour injecteur, comme si que la pompe injection restait ouverte.
pompe siemens 2.0hdi 90ch sur 307.
307 2.0hdi 90ch
xs
siemens
Tororosso
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
slt
si elle reste molle change la
seisme
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai changé mais le problème ne vient pas de la.
quand je pompe, je vois le gasoil repartir vers le réservoir par les retour injecteur, comme si la pompe injection reste ouverte.
307 2.0hdi 90ch
xs
siemens
Tororosso
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
ta voiture a un probléme de démarrage ou autre?
seisme
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui le matin elle a du mal à démarrer,
j'ai vérifier injecteurs, egr, doseur d'air, bougie de préchauffage, filtres gasoil et air.
il n'y a que le faite que quand je pompe sur la poire le gasoil ne monte pas en pression et on voit le gasoil passer par les retours.
307 2.0hdi 90ch
xs
siemens
Tororosso
MessagePosté le: Mar 20 Mai 14 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
slt
le démarreur n'est pas faiblard?
seisme
MessagePosté le: Mar 20 Mai 14 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
j'ai mis une batterie neuve de plus gros ampérage
c'est vraie que mon démarreur est un classe 4
je compte monter un classe 6
sinon je voudrais savoir si le faite que le gasoil repart par les retour injecteur est normal ou est ce un défaut.
307 2.0hdi 90ch
xs
siemens
seisme
MessagePosté le: Sam 24 Mai 14 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé mon démarreur classe 4 par un valeo classe 6 D7R27
depuis démarrage impeccable
307 2.0hdi 90ch
xs
siemens
