Geof17 Curieux
Inscrit le: 14 Nov 2012 Messages : 6 Localisation : France
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 20:28 Sujet du message: Avis 307 1.4 essence 90cv |
Bonsoir à tous,
J'aurai voulu avoir votre avis sur le bloc 1.4 de 90cv monté sur la 307.
j'envisage d'acheter ce modèle essentiellement pour faire de la ville à allure pépère.
Question fiabilité, ce bloc est il connu pour certaine avarie, ou au contraire pour sa fiabilité. Je pencherai pour la seconde version d'après ce que j'ai pu lire en général sur la toile. Un avis d'expert ne sera pas de refus.
Je dois voir et essayer le véhicule mardi matin. Avez vous des conseils sur des points précis à regarder sur le véhicule?
J'ai regardé sur le fofo mais je n'ai pas trouvé un sujet dédié ou un doc pdf expliquant les principaux points à vérifier avant achat concernant la 307. Je dis ca parce que je viens d'un forum de 406 coupé ou il y a une fiche de ce type qui est très utile pour les personnes "naive" sur un modèle.
Merci par avance pour vos conseils.
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
kekedu08 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 22:06 Sujet du message: |
jai se moteur je fait du 8l1 au 100 sur principalement de l'autoroute, le plein te fait 600km environs( enfin pour moi)
je croit qu'il y a un probleme de joint de culasse ( pas sur) moi j'en ai eu 1 a 75000km.
c'est une voiture pour les pepere car a l’accélération c'est un veau.
question fiabiliter jai fait environ 35000 avec et aucun probleme hormis le joint de culasse apres 2000km en ma possession
_________________ 1.4 16v 90cv de 2004 essence
Erwan56 307 d'Or
Anteus 307 Addicted
Inscrit le: 05 Mar 2014 Messages : 73 Localisation : Nantes
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 22:33 Sujet du message: |
c'est déjà au dessus des limitations. pour un usage normal 90 cv suffisent.
par contre 7.5/8litres/100 en mixte je trouve que ça fait beaucoup ?
Geof17 Curieux
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 22:39 Sujet du message: |
De ce que j'ai pu lire sur le web, 7 à 8 litre en usage urbain.
Anteus 307 Addicted
denis25 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 07:38 Sujet du message: Re: Avis 307 1.4 essence 90cv |
Salut !
| Geof17 a écrit : | BJe dis ca parce que je viens d'un forum de 406 coupé ou il y a une fiche de ce type qui est très utile pour les personnes "naive" sur un modèle.
C'est bien foutu, chez nous, hein !
Geof17 Curieux
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 18:24 Sujet du message: |
Si tu conduis vraiment pépère tu réussira peut être à baisser légèrement la conso mais compte 7l/100 au minimum. Après moi je met du E10, donc tu si tu mets du SP98 ta conso sera plus faible, mais après je ne sais pas exactement la différence.
Sinon mon mixte c'est 500km de route et 30 de ville
Voici la conso moyenne des membres du forum pour ce bloc:
Consommation 1.4L 90ch :
- 6,3, trajet Route. (Pti'pilote)
- 6,7, trajet Route. (ebire)
- 6,7, trajet Route. (zaratro 49)
- 7,0, trajet Mixte. (cri cri 168)
- 7,5, trajet Mixte. (Had)
- 8,3, trajet Mixte. (kekedu08)
- 9,0, trajet Ville. (med_taha)
- 9,0, trajet Ville. (chatonveca)
Et sinon comme j'ai dis précédemment lors de l'essai, une fois le moteur chaud laisse la tourner quelques secondes à l’arrêt et vérifie que le ralenti soit stable.
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
Geof17 Curieux
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 10:12 Sujet du message: |
Donc si je vois que le ralenti est instable est ce grave?
Juste le boitier papillon qui est sale?
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 18:07 Sujet du message: |
Si le ralenti est instable, sur ce moteur il y a de forte chance que ce soit le boitier papillon,d'après ce que j'ai pu trouver sur internet quand j'ai eu ce problème.
La plupart du temps c'est parce qu'il est encrassé et un simple démontage et nettoyage avec du nettoyant frein fait l'affaire dans la plupart des cas.
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Mai 14 à 21:57 Sujet du message: |
Des news de cet essai ?
Geof17 Curieux
Posté le: Sam 03 Mai 14 à 20:36 Sujet du message: |
Oui et non... le véhicule a été vendu entre temps...
Je continue à fouiner...
