Peugeot 307 - Voir le sujet - klaxon defaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
klaxon defaillant
sylvia68
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 18:28    Sujet du message: klaxon defaillant Répondre en citant
Ma voiture doit passer le controle technique, mais le klaxon ne fonctionne pas toujours.
Comment faire pour savoir d ou vient le souci ( sans trop depenser ;-))
Merci d avance pour vos reponses
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5867&highlight=klaxon
sylvia68
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais ce n'est pas sur que ce soit du aux contacteurs oxydés si ?
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une maladie sur les 307 Wink
sylvia68
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une maladie parmis d'autres :-(
Pas besoin du klaxon moi..je plaisante mais je suis une nana c embetant ces voitures
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
trouve toi un copain qui fasse la mécanique Laughing
sylvia68
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
non mon pere s en occupe si il trouve d ou vient le pb. C pour ca donnez moi des pistes svp
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
contacteurs oxydés c'est le problème récurrent !
sylvia68
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc excusées mes questions bêtes, mais c'est au niveau du volant que ça se passe alors?
navysurf
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
saihtam a écrit :
C'est marrant je viens juste de le faire ce soir !!! Troisième fois en un an !!
Alors c'est pas compliqué il faut glisser un tournevis dans les deux trous situés derrière le volant en appuyant dessus(on doit sentir un clip qui fait ressort), et tirer l'airbag assez fort.
Il faut faire attention de ne quand même pas trop le tirer car il y a 3 cosses à débrancher.
Donc après avoir enlevé l'airbag il faut dévisser les 3 petites vis torx visibles. Ne pas s'inquiéter si les ressorts tombent ils sont facile à remettre.
Pour plus d'aisance il est préférable de débrancher la dernière cosse de couleur rouge et grise.
Il faut ensuite passer un coup de papier de verre sur les 6 contacteurs.
Après cela il faut tout remonter en procédant par l'inverse.
A savoir que moi je préfère quand même débrancher la batterie et attendre 20 min pour éviter que l'airbag me pète à la geule. Vaut mieux prévenir que guérir !!
Tout est expliqué ci-dessus Wink
sylvia68
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci on va essayer et je vous dirai si ca fonctionne
navysurf
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben vi on espère bien Wink on aime bien connaître l'épilogue d'un post.
