Peugeot 307 - Voir le sujet - batterie neuve qui se décharge souvent ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jacnet
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 10:21    Sujet du message: batterie neuve qui se décharge souvent ? Répondre en citant
J'ai un problème avec ma 307 hdi 90cv 2002. Depuis 3 mois je n'arrête pas avec les batteries. après 2 recharges en 15 jours et après avoir testé mon alternateur j'ai pris la décision de remplacer ma batterie ancienne par un modèle milieu de gamme de la marque auchan. Tout était ok durant 3 semaine mais au bout de la 4eme elle commençait déjà à montrer des signes (du mal à lancer le moteur le matin) puis elle a fini par tomber à plat ! Donc re charge et elle m'a refait pareil au bout de dix jours ... Comme elle n'avait à peine qu'un mois et demi donc sous garantie je l'ai rapporté chez auchan qui me la reprise et j'ai opté du coup pour une Fulmen 64ah 640 (modèle bien supérieur et donc vraiment adéquat). Au bout de 6 semaines rebelote ! à nouveau re charge ! re test de l'alternateur qui lui indique toujours au multimètre qu'il rempli bien sa fonction (14,1 V moteur tournant) . Ce qui est bizarre c'est que même avec de la peine à démarrer, lorsque le moteur a tourné et donc "chaud" la voiture redécolle au quart de tour mais si elle est immobilisée plusieurs heures, elle montre à nouveau des faiblesses . J'ai contrôler à tout hasard la veilleuse de boite à gant ainsi que celle du coffre à l'aide d'un camescope pour voir si elle s'éteignaient bien après fermeture et de ce coté là c'est ok donc ce n'est pas ça. J'ai pensé à une fuite, ce que beaucoup de gens appellent une "mauvaise masse" mais comme je n'y connais rien j'aurais svp vraiment besoin d'aide.
Les temps sont durs et je suis vraiment vraiment embêté.
Merci déjà pour m'avoir lu et à très bientôt , je prends tous renseignements.
Cordialement.
playmo76
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben au pire, si vraiment financièrement c'est la misère (ça arrive à tout le monde hein Wink ), tu peux essayer de la recharger, et pendant la nuit, tu la débranche.
A confirmer par d'autres membres, je ne sais pas si c'est bon ou pas de laissé sans batterie toute une nuit.
Bien sur ce n'est que temporaire, le temps de trouver cette fuite, car tu perdras chaque jours les réglages heure, date, etc.
