mohamed_oxygo Curieux
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 16:40 Sujet du message: moteur 1.6 hdi 92 a la place d'un 1.6 hdi 90 |
j'ai une 307 oxygo 2007 avec un moteur 1.6 hdi 90 qui est totalement fauté , e ce que le 1.6 hdi 92 anné 2013 le remplace sans aucun problème
ou bien il faut reprogrammé le calculateur d'injection.
merci d'avance de votre aide.
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 07:59 Sujet du message: |
Si tes deux moteurs sont en EDC16c34, tu peux mettre le calculateur en enlevant l'AD, c'est mieux, tu auras un système d'injection plus performant. Sinon, ça devrait le faire. Pense juste à remettre les codes injecteurs grace à PP2000 ou autre, sinon, ça va claquer un peu.
Attention, si tu avais un EDC16c3 il faudra remplacer obligatoirement le calculateur, qui devrait être un EDC16c34...
Attention aussi, en 2013, on a parfois des EDC17c10... Là, incompatibilité des moteurs. (en tout cas certaines pièces, donc pas évident que ça démarre)
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 09:18 Sujet du message: |
et merci laoz pour les repense
le EDC16c34 c'est pour le calculateur ou pour le moteur
ce code je le trouve sur le calculateur ok
le moteur que je vais acheté et sans calculateur e ce ce code et mentionné aussi sur les moteur?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 09:19 Sujet du message: |
Prends toujours le calculateur avec !!!! De toute façon, les casseurs n'en font rien !
C'est uniquement écrit sur le calculateur.
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 10:23 Sujet du message: |
dans ce cas j'exige le calculateur avec
merci laoz
