vicvvic 307 Addicted
Inscrit le: 18 Jan 2013 Messages : 39 Localisation : nancy
Posté le: Mar 15 Avr 14 à 17:40 Sujet du message: Réglage crémaillère de direction |
J'ai comme beaucoup de personnes un problème de vibrations dans le volant entre 110-130 km/h avec mes challenger en 17 pouces.
J'ai déjà essayé de multiples équilibrages dans différents garage, rien à faire.
J'ai entendu parlé d'un réglage existant sur la crémaillère permettant éventuellement de régler le problème.
Mais où se trouve cette vis de réglage et comment la régler?
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 18:12 Sujet du message: |
il s'agit d'un jeu dans une ou les deux biellettes de direction axiale.
Donc biellettes a changées
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 18:59 Sujet du message: |
Biellettes contrôlees plusieurs fois aucun jeu à signaler. Et aucune vibration quand je monte mes roues neiges en 16 pouces.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 20:40 Sujet du message: |
C'est donc probablement un problème d'équilibrage ou de déformation de tes pneus.
Pour l'équilibrage, pas toujours facile de trouver un garage capable de faire correctement le boulot... A priori, les Challenger ne seraient pas un cadeau côté facilité d'équilibrage.
Pour la déformation des pneus, c'est aussi un point à prendre en compte. Avec un train avant un peu fatigué, j'avais ce problème. Totalement résolu après montage d'un train neuf.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 21:43 Sujet du message: |
Rotules OK ? J'avais ce souci aussi, mais nouveaux pneus montés et hop ! Plus de vibration !
Si le garage te met des plombs de merde qui se collent c'est sûr que ca va pas le faire...
Posté le: Sam 19 Avr 14 à 08:51 Sujet du message: |
Rotules ok (contrôlées par Peugeot) équilibrage des 4 roues fait dans 3 garages différents rien à faire... C'est pour ca que j'en viens à ce réglage de crémaillère.
Certains auraient durci la direction légèrement en serrant une vis d'1/6 de tour (consigne donné par Peugeot il paraît) ce qui ferait disparaître ces vibrations.
Posté le: Sam 19 Avr 14 à 11:05 Sujet du message: |
Ouais mais ça, c'est une technique pour amortir une vibration et empêcher la résonance.
Tes pneus, qu'est-ce que c'est ? Neuf, vieux ? Quel modèle ?
Escorp 307 de Bronze
D.Price 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 10:14 Sujet du message: |
Biellette de barre stab faites ?
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 17:07 Sujet du message: |
C'est exactement de ca que je parle! Les pneu idem déjà changé plusieurs fois rien à faire....Sinon tout ce qui est biellette ras.
Posté le: Mer 23 Avr 14 à 11:43 Sujet du message: |
Tout le train avant est bien serrer ?
Posté le: Mer 23 Avr 14 à 15:19 Sujet du message: |
A ce que je sache oui d'après un ami mécano.
