Peugeot 307 - Voir le sujet - [HELP] = Perte liquide de frein & Fumée bleu blanche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BEJ21
MessagePosté le: Sam 12 Avr 14 à 21:41    Sujet du message: [HELP] = Perte liquide de frein & Fumée bleu blanche Répondre en citant
Je dispose d'une 307SW, Diesel, 1.6, 90C de 2005 avec 140000km au compteur.
X Perte de liquide de frein :
Depuis plusieurs semaines, j'ai remarqué que je perdais du liquide de frein.
Tout d'abord, le bocal qui se vidait. J'ai donc rajouter à la main dans le bocal.
Puis ca continuait et ca coulait sur le tapis conducteur. Mon tapis est imbibé de ce liquide gras. Donc un ami a remplacé 2 pièces au niveau de la pédale de frein. Et le drame : Ca coule toujours et mon bocal se vide encore...
Que faire????
X Fumée bleue blanche au démarrage :
Depuis plusieurs mois, ma voiture fume beaucoup au démarrage. Ca pue et ca fume entre blanc et bleu. De quoi cela peut il venir??
Merci d'avance pour vos aides.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 13 Avr 14 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Emetteur d'embrayage HS pour la fuite de liquide de frein ?
http://conseils.oscaro.com/embrayage_hydraulique.html
Sinon pour la fumée il peut y avoir de multiples causes donc il vaut mieux faire un diag.
BEJ21
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse mais c'est justement ces 2 pièces qui ont été changées.
Avez vous une autre piste à me donner???
Que me conseillez vous pour le diag?
Merci pour vos retours, c'est sympa ! Super content :D
ericrobain
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
PP2000 chez Peugeot ou bien acheter soit-même la valoche ici-même mais il faut savoir décoder les erreurs (pas du tout évident c'est un métier).
BEJ21
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca chiffre à combien chez Peugeot un diag?
Sinon, mon ami me dit que ca peut venir du Maitre cylindre. Qu'en pensez vous?
Marco26
MessagePosté le: Sam 19 Avr 14 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
passage valise chez peugeot, c'est 70 euros.
ils facturent 1H de MO.
Escorp
MessagePosté le: Dim 20 Avr 14 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. J'ai eu le même problème.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=51575&postdays=0&postorder=asc&start=30
BEJ21
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, changement du maître cylindre effectué pour 140€
Et plus de fuite.
Croisons les doigts pour que ça ne coule plus....
