Lou_3o7 307 Addicted
Inscrit le: 04 Avr 2012 Messages : 39 Localisation : Bordeaux
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 15:29 Sujet du message: |
as tu vérifier ton niveau d'huile qui dépasse pas la limite max ?
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 15:34 Sujet du message: |
Il me semble que les niveaux sont bons,
mais je vais tout de même vérifier !
jojo01170 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 16:03 Sujet du message: |
ca fait penser a un niveau d huile elevee en effet
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 16:35 Sujet du message: |
euh un essence ne s'emballe pas avec l,huile !!!
au contraire ca le ferait caler !
c'est plutot un probleme de boitier papillon !
quelle annee ta voiture ?
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 16:50 Sujet du message: |
Edité par Yosch le Sam 05 Avr 14 à 09:17
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 17:40 Sujet du message: |
Après vérification, mon niveau d'huile n'est pas élevé, il est même sous la moitié, et quand je fais la vidange je fais toujours attention à ne pas dépasser le niveau !
popeye05 a écrit : |
quelle annee ta voiture ? |
Qu'est-ce que je pourrais faire pour vérifier si c'est le boitier papillon ?
Elle est de 2002 avec 34 000 km
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 19:52 Sujet du message: |
alors en 2002 il y a eu 2 montages de boitier papillon
1 mecanique et 1 motorisé
donne ton vin (vf33.............) par mp
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 21:29 Sujet du message: |
donc ta voiture a un papillon motorisé !
soit c'est lui qui bloque
soit c'est la pedale d'accelerateur qui coince
regarde deja du coté de la pedalevoir si tout va bien et si c'est pas le tapis qui t'embete
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 22:24 Sujet du message: |
Non le problème ne viens pas de la pédale ni du tapis c'est certain !
Ok pour le papillon motorisé, et que dois-je faire ?
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 06:28 Sujet du message: |
et bien il faut le demonter et voir si il est pas encrassé
ensuite voir si il manoeuvre bien sans point dur
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 08:24 Sujet du message: |
Lou_3o7 a écrit : | Non le problème ne viens pas de la pédale ni du tapis c'est certain !
Ok pour le papillon motorisé, et que dois-je faire ? |
Comment tu es sûr que ça ne vient pas de la pédale?? pour mémoire, c'est une pédale electronique.
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 09:53 Sujet du message: |
damien29 a écrit : | Comment tu es sûr que ça ne vient pas de la pédale?? pour mémoire, c'est une pédale electronique. |
La pédale ne donne pas du tout d'à-coup et je ne suis pas pied au plancher quand le moteur se met à accélérer d'un coup à fond.
Peut-être que c'est une question bête... mais sait-on jamais...
Est-il possible que le moteur s'emballe si jamais j'accélère modérément et embraye en même temps ?
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 10:08 Sujet du message: |
Débraye, tu veux dire ?
Si tu demandes plus de couple au moteur d'une part, que tu appuies sur l'embrayage ce qui va réduire sa capacité à passer du couple d'autre part, alors oui : le régime moteur va monter !
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 14:50 Sujet du message: |
Seb-@. a écrit : | Débraye, tu veux dire ?
Si tu demandes plus de couple au moteur d'une part, que tu appuies sur l'embrayage ce qui va réduire sa capacité à passer du couple d'autre part, alors oui : le régime moteur va monter ! |
Oui le régime va monter... comme si j'accélérais au point mort !
Mais est-ce que le fait de faire une mauvaise manipulation peut chambouler l'électronique et demander au moteur d'accélérer a plein régime, c'est ça ma question.
C'est compliqué d'expliquer le phénomène...
Je vais voir l'état du boitier papillon comme popeye me l'a conseillé !
mr_magot 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Sep 2010 Messages : 282 Localisation : Suisse romande
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 16:27 Sujet du message: |
Hello,
Je pense comme popeye05, problème de la pédale d’accélérateur ou papillon.
J'ai de mon coté, dû changé le capteur de position du papillon (non motorisé)
_________________ 307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km vendu à 245'000 km
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 18:08 Sujet du message: |
mr_magot a écrit : | J'ai de mon coté, dû changé le capteur de position du papillon (non motorisé) |
Tu avait eu quoi comme souci ? cela ta couté chère ?
