Peugeot 307 - Voir le sujet - freinage: stratégie étrange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krominet
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 14 à 23:34    Sujet du message: freinage: stratégie étrange Répondre en citant
Salut les 307istes,
Sur la 307 d'un pote lorsqu'on freine une 2ème fois tout de suite après avoir freiné une 1ère fois, le freinage est beaucoup plus efficace (au 2ème coup de pédale donc ).on sent qu'un système d'aide s'enclenche pour assister et décupler le freinage, et la voiture s'arrête en moins de 2.
Est-ce le fonctionnement normal défini par Peugeot (meilleur freinage si 2ème coup de pédale rapproché ), ou bien c'est sa voiture qui déconne ?
C'est un peu dommage de ne pas avoir toute cette efficacité au 1er coup de frein je trouve, on doit appuyer rapidement une 2eme fois pour avoir toute la puissance d'arrêt... Étrange.
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être lié à tes plaquettes. Lors du 1er freinage, elles vont monter en température. Trop froides, elles ne peuvent avoir une attaque aussi saignante qu'en étant un peu chaudes.
Si en revanche tu déclenches l'AFU (aide au freinage d'urgence), es-tu certain de ne pas avoir appuyé plus fort ?
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
ça me fait penser à un maître-cylindre foireux où il faut "pomper" pour avoir de la pression...
dingo307
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
ou une petite bulle d'air dans le circuit
pense a faire une purge complète (avec purge du bloc abs)
Ma présentation
krominet
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ben on ne doit pas appuyer spécialement plus fort, il faut juste rappuyer tout de suite une 2ème fois sur la pédale pour avoir toute la puissance d'arrêt.
Concernant la montée en température des plaquettes, comme ça le fait même après un long trajet après plusieurs freinages les plaquettes devraient être chaudes au bout d'un moment, ce qui écarte cette hypothèse je pense.
De l'air dans le circuit, ça peut être ça... je lui en ai parlé ce matin il m'a dit avoir ajouté du liquide de frein il n'y a pas longtemps car il pensait que le niveau dans le bocal était bas. Mais lui il aime bien que tout soit au max donc il n'en manquait pas forcément Hiiiiii :)
Du coup pendant l'opération de l'air est peut être entré...
damien29
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bha je serai lui, j enverrai tester ça dans un garage, le jour ou au deuxième coups de pédale , ça ne freine plus du tout,ça craint un peu , c'est juste la dernière chose qui te permet de maitriser ta voiture , tu as juste le risque de tuer ou de te tuer quand ça lâche.
krominet
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Damien, ça freine quand même très bien au premier coup de frein, pas de soucis.
C'est juste qu'au 2eme ça freine encore "mieux" et on se demandait pourquoi on n'avait pas ce freinage dès le 1er coup de frein, même si ça freine déjà bien.
Marco26
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un comportement tout à fait normal, c'est couplé avec la version ABS 8.0(c'est noté dans la RTA)
le fait que la 2 eme pression "plante" plus que la première, ils appellent cela "une aide au freinage d'urgence".
Vous dire si c'est spécifique à PSA, je n'en sais rien.
en tout cas la 307 ça freine du tonnerre.
damien29
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok , j'avions pas compris que ça freinait bien au premier.
