Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon moteur s'emballe ! (2.0l - 16v) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lou_3o7
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 15:18    Sujet du message: Mon moteur s'emballe ! (2.0l - 16v) Répondre en citant
Je viens vers vous car j'ai un gros souci avec mon moteur Confused
Mon moteur (pour la deuxième fois) se met à accélérer !
Je ne comprends pas ce qui se passe...
Je vais essayer de vous expliquer les faits le plus précisément :
véhicule roulant à vitesse moyenne et lors du changement de rapport le moteur se met à accélérer à fond, donc je relâche immédiatement toutes les pédales, je coupe le contact, me met en warning (étape importante) Super content :D et après je redémarre et plus aucun problème !
La première fois c'était il y a un an et là ça a recommencé...
HELP ME !!
Edité par Lou_3o7 le Ven 04 Avr 14 à 15:32
alexandre411
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
as tu vérifier ton niveau d'huile qui dépasse pas la limite max ?
Lou_3o7
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que les niveaux sont bons,
mais je vais tout de même vérifier !
jojo01170
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait penser a un niveau d huile elevee en effet
popeye05
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
euh un essence ne s'emballe pas avec l,huile !!!
au contraire ca le ferait caler !
c'est plutot un probleme de boitier papillon !
quelle annee ta voiture ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Yosch
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par Yosch le Sam 05 Avr 14 à 09:17
Lou_3o7
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification, mon niveau d'huile n'est pas élevé, il est même sous la moitié, et quand je fais la vidange je fais toujours attention à ne pas dépasser le niveau !
Qu'est-ce que je pourrais faire pour vérifier si c'est le boitier papillon ?
Elle est de 2002 avec 34 000 km
popeye05
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors en 2002 il y a eu 2 montages de boitier papillon
1 mecanique et 1 motorisé
donne ton vin (vf33.............) par mp
popeye05
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
donc ta voiture a un papillon motorisé !
soit c'est lui qui bloque
soit c'est la pedale d'accelerateur qui coince
regarde deja du coté de la pedalevoir si tout va bien et si c'est pas le tapis qui t'embete
Lou_3o7
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non le problème ne viens pas de la pédale ni du tapis c'est certain !
Ok pour le papillon motorisé, et que dois-je faire ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
et bien il faut le demonter et voir si il est pas encrassé
ensuite voir si il manoeuvre bien sans point dur
damien29
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu es sûr que ça ne vient pas de la pédale?? pour mémoire, c'est une pédale electronique.
Lou_3o7
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
La pédale ne donne pas du tout d'à-coup et je ne suis pas pied au plancher quand le moteur se met à accélérer d'un coup à fond.
Peut-être que c'est une question bête... mais sait-on jamais...
Est-il possible que le moteur s'emballe si jamais j'accélère modérément et embraye en même temps ?
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Débraye, tu veux dire ?
Si tu demandes plus de couple au moteur d'une part, que tu appuies sur l'embrayage ce qui va réduire sa capacité à passer du couple d'autre part, alors oui : le régime moteur va monter !
Lou_3o7
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le régime va monter... comme si j'accélérais au point mort !
Mais est-ce que le fait de faire une mauvaise manipulation peut chambouler l'électronique et demander au moteur d'accélérer a plein régime, c'est ça ma question.
C'est compliqué d'expliquer le phénomène...
Je vais voir l'état du boitier papillon comme popeye me l'a conseillé !
mr_magot
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je pense comme popeye05, problème de la pédale d’accélérateur ou papillon.
J'ai de mon coté, dû changé le capteur de position du papillon (non motorisé)
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
Lou_3o7
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avait eu quoi comme souci ? cela ta couté chère ?
mr_magot
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
A l’arrêt, après avoir fait une forte accélération, elle avait une fâcheuse tendance à caler. J'ai une boite automatique Laughing et mon boitier papillon n'est pas motorisé
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
