Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème feux arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Adrien2293
MessagePosté le: Dim 16 Mar 14 à 11:09    Sujet du message: Problème feux arrière Répondre en citant
Bonjour, je possède une 307cc datant de décembre 2006. Il y a environ un mois j'ai mon feux arrière gauche avec mon ampoule gauche d'immatriculation qui cesse de fonctionner, mais du même côté (mon feux arrière droit fonctionne ainsi que l'ampoule d'immatriculation droite).
Hier ce problème est revenu du même côté, donc j'ai du éteindre et rallumer la moteur à 3 reprises puis changer les feux auto, en mode feux manuelle puis remis en auto. Donc il faut absolument que je rallume ma voiture à plusieurs reprises pour qu'il fonctionne à nouveau. Mais quand je l'ai rallumer la 2éme fois le feux arrière clignoter sans cesse.
Peut être le problème de fusible? Cable??
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?!!!
Merci!!
Peugeot 307cc 2.0 141cv !
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est lié à un faux contact au niveau de ton éclairage d'immatriculation (c'est lié avec le feux arrière sur 307cc)
Tu y a jeté un oeil ?
patriotmax
MessagePosté le: Lun 17 Mar 14 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
slt
j'ai eu ce problème.
malgrés un changement d'ampoules de plaque(qui étaient noires mais fonctionnait encore),malgrés un nettoyage des contacts,le feux ar droit et feux de plaque droit fonctionnait par intermittence,fallait attendre,ou redémarrer,marchait marchait pas .............
j'ai finalement trouvée la connexion du circuit derrière l'habillage de coffre,coté droit dans l'aile. un cout de frottage des broches,un coup de wd 40,quelque branchements débranchements des fiches,et tout marche depuis sans problème.
je suppose qu'il y a la même connexion coté gauche.
Adrien2293
MessagePosté le: Mar 18 Mar 14 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'y ai toujours pas jeter un coup d'oeil j'espère avoir le temps de le faire ce soir ou demain.
Patriotmax ton problème est exactement comme le mien en espérant que cela fonctionnera. Je démonterai les deux si il le faut et je passerai un bon coup de nettoyage au wd 40
Je vous tiens au courant! Merci pour vos réponses Super content :D
