Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis liquide refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
icem4n
MessagePosté le: Ven 07 Mar 14 à 08:12    Sujet du message: Soucis liquide refroidissement Répondre en citant
Navré de devoir (si tel est le cas) créer un nouveau sujet pour cela, mais malgré la fonction recherche je ne sais où poster mon problème...
Ce matin en allant embaucher j'ai rencontré le soucis suivant:
- voiture froide sans soucis de démarrage. J'accélère jusqu'à 2000 tr/mn et j'entends un bipbip ainsi que le voyant du liquide de refroidissement qui s'allume FURTIVEMENT. Je précise mon moteur est un 2L HDi 90.
Toutefois ma température est raisonnable lorsque la voiture est chaude, au alentour de 75-80° comme d'habitude.
Aussi lors d'accélérations fortes je remarque une fumée blanche (même voiture chaude).
Je n'ai pas eu le temps de vérifier mon niveau de liquide ce matin. Je vérifierai cette après-midi et ferais en conséquence:
- si niveau faible: rajour.
- si niveau normal et bien direction Peugeot... j'ai peur du joint de culasse...
Qu'en pensez-vous ? Me suis-je assez renseigné et agit correctement ou avez vous d'autres conseils ?
Je vous remercies!
Life is Too fast to be wasted
tyler92
MessagePosté le: Ven 07 Mar 14 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
non rassure toi, c'est un bug courant.
ton capteur de température déconne.
ta voiture va très bien Hiiiiii :)
icem4n
MessagePosté le: Ven 07 Mar 14 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je suis un peu rassuré.
Vérification tout de même ce midi du niveau.
Donc si capteur défaillant, passage à la valise pour étalonnage ou changement ?
