Peugeot 307 - Voir le sujet - problème réglage hauteur siège conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BlueWaffle117
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 12:39    Sujet du message: problème réglage hauteur siège conducteur Répondre en citant
Salut à tous , j'ai ma manette de réglage en hauteur du siege conducteur qui bouge dans le vide , y as un peut de résistance mais le siège ne bouge pas , dessous elle as un cable ou une tringle accroché à elle qui part et disparaît dans le siège et donc qui bouge aussi quand on actionne la manette , mais aucune reaction du siège , connaissez vous ce problème ?
Merci !
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
enlève le cache pour voir si toutes les vis sont bien en place
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse , Le petit cache rond sur la manette ? parceque j'ai regarder et oui elles sont bien en place...
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 16 Fév 14 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Up ?
