venise222 Nouveau
1.4e 90ch
Posté le: Mer 04 Oct 17 à 09:49 Sujet du message: Manque de puissance et de reprise avec beaucoup de cliquetis |
Merci de partagé ma question afin d'avoir une solution à mon souci,
J'ai 02 soucis avec ma Peugeot 307 phase 2 année 2006, Moteur essence 1.4L 16V 90ch,
1er question / Moteur a froid : des à-coups moteur et manque de puissance à l'accélération, souvent le moteur a tendance de calé si je démarre a froid avec des claquements (cliquetis) ,
2em question / Manque de puissance sur les côtes, et manque de reprise même en rétrogradent la vitesse, (moteur faible),
NB: une révision et faite récemment (à 97000 ) avec le changement des filtres, chaîne et courroie de distribution, les bougies, nettoyage du papillon des gaz et le capteur de température, changement de thermostat avec le capteur de température, changement de batterie 60Am, ... etc,
j'ai essayer de rouler avec l'essence super, et j'ai déjà utilisé le nettoyeur du système d'injection et circuit d'essence, (aucun changement),
Ma question : est ce que cette insuffisance et dû a la qualité du carburant (sans plomb), ou bien à la sonde lambda, ou bien il faut une mise a jour du calculateur moteur a la maison Peugeot ?? ou bien d'autre problèmes ??, je pencherais plutôt pour un problème de gestion moteur mais j'attendais quand même d'avoir l'avis des utilisateurs du même véhicule,
kilométrage actuel : 114000 km
Carburant utilisé : Sans plomb 95
L'huile utilisé : 10W40 Total
Pièces détachés utilisé : d Origine Peugeot,
Merci d'avance,
_________________ Peugeot 307 phase 2 année 2006, moteur 1.4 essence 16V 90ch
