Posté le: Ven 07 Fév 14 à 09:58 Sujet du message: Activation entrée auxiliaire sur RD4 N1
J'ai une 307 CAN avec un autoradio RD4 N1 Blaupunkt et un changeur CD.
Je veux pouvoir brancher un baladeur.
J'ai acheté un câble qui va bien et je l'ai branché.
Il me reste à activer l'entrée Aux1 mais je ne vois pas comment faire.
Avec le kit vendu par rc-cheap, je vois bien l'autoradio dans les équipements avec dbox et pp2k, je peux l'activer ou le désactiver dans dbox et aussi le voir dans les équipements intérieurs dans pp2000, mais je peux juste le coder absent ou présent, je ne sais pas accéder aux options de l'autoradio.
Comment faire ?
C'est bien comme ça, il faut aller dans Télécodage, mettre l'entrée Aux sur "Classique" (ou un truc du genre, je sais plus le terme exact, mais pas "Mute externe" qui est pour les kits mains-libres), puis télécoder.
Appuyer sur le bouton "Source" de l'autoradio pour passer de la radio au CD et à l'entrée AUX.
Bien vérifier que le chargeur CD est paramétré sur "Absent", sinon même avec l'AUX activée, on a beau appuyer sur "Source", il ne se passe rien...
Quand je suis sur Autoradio et que je vais dans télécodage (F5) dans pp2000, j'ai un message "pas d'option à télécoder" ou quelque chose comme ça.
Est-ce que je rate quelque chose au niveau manip ?
Je précise que je souhaite activer l'entrée Aux1 en plus du changeur CD.
tu peux pas, le N1 n'a qu'une seule entrée aux qui est déjà prise par ton chargeur CD, le N2 en a 2
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
J'avais compris que l'entrée auxiliaire était en plus du changeur CD.
Tu veux dire que sur le connecteur l'entrée du bloc B est commune avec l'entrée du bloc C ?
Si je désactive le changeur CD je devrais voir apparaitre l'entrée Aux1 dans PP2000 ?
